Also ist das mit dem High und Low garkeine Eigenschaft eines Pins die man Abfragen und setzen kann?
Sonst währe mir nun folgender Code eingefallen:
Würde das auch nicht funktionieren?Code:$regfile = "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 $crystal = 1000000 Config Portc.0 = Output Config Pina.7 = Input Do Portc.0 = Pina.7 Loop End
So ich ich mir nun dachte wie es funktioniert würde damit der C0 dann Strom rausgeben wenn A7 Strom reinbekommt. Ist hier der Denkfehler? Sind es nicht einfach nur 1 und 0 bei denen ein Port unterschiedet und die bei einem Port gesetzt werden können?
Bei der LED hab ich auch noch eine Frage:
Wenn der C0 im Uhrsprungsbild nun der Output Port, also der Port ist wo Strom raus kommt ist, dann würde dieser doch zur Spannungsquelle zurückfliessen.
Es Grüsst,
Basteltisch
Edit: ahja wo ist der unterschied zwischen Port und Pin?
Zitieren
