Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: AVR Einstieg Leichtgemacht Wiki Frage
Baum-Darstellung
    Gustorf
    Hallo zusammen,
    ich habe folgende Frage:
    Der Wikieintrag
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    schien mir komplizierter zu sein als Nötig. Deswegen hab ich nun folgendes gebastelt(Anhang1).
    Mit folgendem Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output        'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Config Pina.7 = Input          'Ein Pin (PA0) wird als Eingang definiert
    Porta.7 = 1                    'Interner Pullup Widerstand ein
      If Pina.7 = 1 Then
        Portc.0 = 1                'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
      Else
        Portc.0 = 0                'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
      End If
    End
    Also der Code ist unverändert. Die Veränderung in der Schaltung ist folgende:
    A7 Wird nun als Input verwendet, sobald es auf HIGH steht wird auch C0 auf High gesetzt, also die Lampe leuchtet.
    Meine Frage: kann das funktionieren?
    Wenn nicht, wieso nicht?
    Ich arbeite mich grade erst in dieses Thema ein und würde gerne wissen ob ich hier richtig denke oder wo mein Fehler liegt.
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ledtaster.gif
