Thema: Wie Samsung Handy Akku ohne Samsung Lader laden?
    Hallo.
    Es geht um folgendes:
    Bei meinem Samsung Handy, einem SGH-J800 ist das ladegerät kaputtgegangen, und ich brauche das Handy.
    Der Akku ist ein Original Akku, Typ AB463651BE .
    Er hat 3 Anschlüsse. Das gibt nun 2 möglichkeiten auf: 1. Nur 1-Wire ID Chip drinn, und Ladechip im handy, oder ID und 1-Wire laderegler, Handy reicht nur 5V weiter.
    Wie würdet ihr den Laden?
    Ich kann ihn auch an ein Lithium- Ladegerät hängen, da habe ich eins. Wobei dann: Lipo oder Li-ion Lademodus? Spannung steht drauf 3.7V ( Lipo indiz ), aufschrift Li-ion, und form, eben halt flach und an den seiten rund, wie Li-po. Was ist es denn nun?
    Ach ja, und bevor einer kommt: Das ist aber Gefährlich! Ich weiss bescheid, wie Lithium akkus knallen können. Deswegen werde ich den dann auch nur im freien laden. Und unter aufsicht.
    ich würd das lade gerät reparieren bzw austauschen meistens ist es kabel bruch. wenn nicht dann nehm dir ein x belibiges netzteil (nagut sollte bissel über 5 V liegen) und nen 5 V festspannungsregler anbauen denn das handy geht ja auch mit 5V vom USB ähm unter aufsicht das sieht man wenigsten wens knallt.
    ist das ding USB ladefähig oder so?
    Es geht mehr um den Stecker. Hätte ich da einen, hätte ich keine Hemmungen gehabt, das an den USB vom PC zu hängen ( Ist ja spannungsstabilisiert und die anderen Handyladegeräte spucken ja auch 5V aus. Aber was dann wie am akku ankommt, das weiss ich nicht.
    OWL
    4,90€ für das Datenkabel
    da lohnt der Selbstbau gar nicht. Zur Not noch ein 5V-NT dazu...
    Tido
    Hab ich auch schon festgestellt. Reiseladegerät für 3, Euro.
