Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kein Drahtsignal!
    Hallo robi2mow,
    danke für die Info.
    Also ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
    Die Nr.
    148 = Trafo
    484 = Ladestationsplatine (Begrenzungsdraht)
    722 = Sensoreninfo innerhalb des Begrenzungsdrahtes
    020 = Sensoreninfo außerhalb des Begrenzungsdrahtes
    182 = Fehlermeldung (beginnend mit Fehler eins bis zehn)
    595 = Stop Anzeige
    091 = Ladespannungsinfo, obwohl garnicht in der Ladestation befindlich
    622 = Softwareversion
    130 = Platinenversion
    875 = Akkuspannung
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Die anderen bilde hoffe ich im folgenden Feld senden zu können. Sorry
    Meines Erachtens finden die Sensoren ja auch ein Signal.
    Aber der Robomow kann wohl damit nichts anfangen??????
    Tut mir leid, aber ich habe das Gerät erst 2-3 Wochen
    Muß mich erst einmal da rein finden.
    Ich weiß auch garnicht, ob diese Teile alle korrekt zusammengehören um somit zu funktionieren, oder ob da jemand dann
    Einzelteile zusammengeworfen hat um einen Robi komplett zu kriegen.
    Das Gerät war auf jeden Fall geöffnet.
    Und die Buchse für die Handsteuerung war vom Connector Board ab.
    Diese habe ich neu eingelötet.
    Gruß Fritz
    Hier die andern Fotos
    Gruß Fritz
