Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kein Drahtsignal!
    Neuer Benutzer
    Kein Drahtsignal!
    Servus zusammen,
    ich bin " neu " hier weil mein RL 500 Zicken macht.
    In der Hoffnung es gibt jemanden der mir weiterhilft!!!
    Der Rl arbeitete bisher Problemlos, nach dem letzten Einsatz sind 4 Tage vergangen, habe Ihn von Hand in den Unterstand gefahren, Ladegerät angesteckt (immer angesteckt). Heute Nachmittag manuell herausgefahren, Begrenzungsschalter (Drahtsignal) angeschaltet dann RL ( links im Display 3-4 Balken Drahtsignalempfang, wenn am Begr.schalter Drahtabgsteckt sind die Balken auch weg) gestartet dann länger als sonst Aufwärmphase dann Meldung Kein Drahtsignal!!! Diagnose aufgerufen Testfunkt.Drahtsensor OK.
    Mit Bitte um Nachricht
    Neuer Benutzer
    Hallöchen,
    ich hatte das Problem auch mal bei meinem RL 1000.
    Stell den Mäher inmitte des Gartens, geh ins Servicemenü, so es dieses beim RL500 auch gibt (Code: 12321 [beim RL1000])) und lass das Drahtsignal neu kalibrieren. Nachdem die Kalibrierung nach ein paar Sekunden abgeschlossen war, hat er wieder wunderbar funktioniert.
    LG, Andi Bild
    Neuer Benutzer
    Servus Andi,
    habe es heute noch mal probiert, dachte mir wie bei diesem Comp. gedön's erst mal Akku entfernt eine Viertelstunde gewartet dann Akku eingesetzt und siehe da es funz't wieder!!!!!!
    Bin sehr erfreut. Rechner hat sich wohl zurückgesetzt!! \ Bild  / \ Bild  / \ Bild  /
    Wolfi
    Hallo Blubbel99,
    hast du noch mehr von den Codes: ?
    Gruss Robokalle
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Hallo robokalle,
    ist Dir bestimmt mittlerweile als RoboMow-Benutzer auch bekannt.
    Aber für die anderen : " Es gibt ein englisch,- oder amerikanischsprachiges RoboMow-Wiki "
    http://www.robomowerwiki.com/index.p...r#Service_Code
    Bernd_Stein
    habe einen rl1000 gebraucht gekauft.
    Wenn ich ihn in die Begranzungsfläche stelle und den Draht suchen lasse, kommt failure 415.
    Per Handbedienung kann ich alles steuern.
    Als Platine kann ich auslesen: ESBC050d 199.
    Die Softwareversion lautet: 4.1 - 08 18.10.07
    Folgende STOPP Ursachen konnte ich auslesen:
    1. 083
    2. 142
    3. - 10- jeweils wieder 083
    Die Anzeige des Robomows über die verbauten Schleifensensoren konnte ich ebenfalls auslesen.
    Die Werte für alle vier Sensoren schwankten fortlaufend. Also denke ich, muß sich da ja was tun (funktionieren).
    Und sobald ich den Mower aus dem Schleifenbereich hinausfuhr waren alle Werte bei Null.
    Der Signalgeber zeigt mit dem blinken an der Ladestation an, daß er funktioniert.
    Ob dieser tatsächlich funktioniert weiß ich nicht.
    Vielleicht kann mir jemand Ratschläge geben, woran der Fehler liegt.
    Oder wie ich noch andere Sachen prüfen kann um die Ursache einzugrenzen.
    Vielen Dank vorab.
    Fritz
    Schaltplan Begrenzungsdrahtsignalempfänger
    Ich denke das bedeutet auch beim RL100 das was man hier unter ERROR CODES findet :
    1. 083
    2. 142
    Punkt 1 und 2 weisen genau wie der Error Code darauf hin, das was mit Begrenzungsdrahtsignal nicht stimmt bzw. mit der Auswerteschaltung im RMR.
    Punkt 3, wenn ich es richtig verstehe das dies auch ein STOPP-Grund ist - bedeutet ein weiteres Problem mit dem Odometer. Da diese Sachen unabhängig von einander sind, denke ich die Platine im RMR ist defekt.
    Beim RL500 gibt es nur eine Balkenanzeige. Ich glaube aber auch zu meinen, das es einen Menüpunkt gibt, wo man die genaue Empfangssignalstärke angezeigt bekommt.
    Ich hoffe Du hast ahnung von Elektronik und ein DSO ( Digitales Speicher Osziloskop )
    Fürchterlich das immer die Links nach einer Zeit nicht mehr funktionieren, den hier hatte ich schon mal hier im Roboternetz hinterlegt :
    http://ocfnash.wordpress.com/2010/06...powered-mower/
    Hier geht es auch unter anderem um das Begrenzungsdrahtsignal, die Schaltpläne dort sind vom RL550 wahrscheinlich aus Reverse Engineering entstanden, also ohne Gewähr.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post578717
    Ansonsten würde ich mal den RMR in den Werkszustand versetzen und dann wie bei einem neu gekauften alles nach dem Bedienungshandbuch machen.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    danke für die Infos.
    Von Elektronik habe ich absolut gar keine Ahnung.
    Diese Errorcodes hatte ich mir vorab schon mal besorgt.
    Diesen Menüpunkt wo man die Empfangsstärke auslesen kann hatte ich auch gefunden.
    Das meinte ich damit, als ich das mit den schwankenden Werten der Sensoren schrieb.
    Und wenn ich dann den Robomow aus dem Signaldrahtbereich herausbringe, dann zeigen alle 0 an.
    Im Signalkabelbereich zeigen alle irgendwelche Werte dann, die aber immer schwanken. Selbst wenn der Robomow ganz still steht.
    In den Werkzustand hatte ich ihn auch schon gebracht, aber das gleiche Problem bleibt bestehen.
    Ich habe die Möglichkeit ein Board kaufen zu können.
    Jedoch schrieb mir der Inhaber, das es sogar in der Modellreihe sehr große Schwankungen der Hardware gibt.
    Er möchte für die Platine incl. Softwarechip 175 Euro haben.
    Im Netz habe ich schon mal nach RL100 gesucht und diese waren auch verschieden aufgebaut.
    Z.B. sah ich Robomows mit kleinen Platinen an den vier DrahtsignalSensoren.
    Mein Robomow hat nur diese Sensoren mit durchsichtigen Kunststoffclips, welche in die vier Rundlöcher gesteckt werden.
    Wäre der Preis für solch ein Board gerechtfertigt?
    Immerhin ist der Robomow ja auch schon ein paar Jahre alt.
    Allerdings funktionieren die Mähmotoren und auch die Radmotoren.
    Und ich glaube, das diese das teuerste am Robomow sind.
    Ich füge mal die Bezeichnung des zu erwerbenden Boards bei:
    mit dem Chip V3.1 2009
    Bild   Bild
    Die Bezeichnung meines Board sieht wie folgt aus:
    mit Softwareversion 4.1 - 08 18.10.07
    Bild   Bild   Bild
    Hier ein Foto meiner Sensoren.
    Ist mein Board nun anders, älter , eine neuere Version?
    Kann ich diese Platine nutzen oder geht das nicht?
    Oder was müsste an Hardware dann noch dazugekauft werden, damit alles zueinander passt?
    Besten Dank.
    Fritz
    Danke für die Unterstützung.
