Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Roboter selber bauen?!
    Ich will einen eigenen Roboter bauen, habe schon ein wenig erfahrung duch den RP6. da mir der RP6 langsam langweilig wird will ich selber einen Roboter bauen.
    Da ich mit den ATMEG32 vom RP6 sehr zufriden bin will ich ihn verwenden.
    Ich hab nur eine frage brauch ich noch ihrgent ein Mikrocontrolle um ein programm auf den ATMEG32 zu speichern?
    wenn ja welchen
    lg
    Niklasdorf
    Du brauchst keinen µC, da der Atmega32 schon einer ist. Du kannst im Prinzip den gleichen Aufbau verwenden wie beim RP6 (Schnittstellen, Motortreiber,....). Wenn du stärkere Motoren willst musst du z.B. die H Brücke ändern.
    Eine gute Hilfe für die Mikrocontroller Schaltung und auch ziemlich einfach zum selbst aufbauen ist diese:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Liebe Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
