Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Displaymenü
    Displaymenü
    hab ein kleines Problem:
    Ich will ein Displaymenü für eine Zündbox erstellen. Im Displaymenü kann man den kanal und die dazugehörige Zeit einstellen.
    Warum geht aber eine If Bedingung in einer Case Bedingung nicht?
    Ich hab mal einen Ausschnitt mit Kanal A+B angehängt.
    Bin echt am verzweifeln Bild   .
    Das hat nichts mit der Case Anweisung zu tun, sondern mit der falschen Syntax der IFs.
    Hier fehlt ein Leerzeichen
    If Pinb.3 = 1then
    If Pinb.3 = 1 Then
    Hier fehlt das then
    If Pinb.2 = 1
    If Pinb.2 = 1 Then
    Rolf
    Danke erst einmal. Hab jetzt alles verbessert, es gibt aber trotzdem noch Fehler:
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd "Zündkanal" Menuewert
       Locate 2 , 1
       Lcd "Zündabstand" A
    Hier zeigt er Numeric Parameter expected an. Muss ich die Variablen anders anzeigen lassen?
    Es sollte z.b. am Ende dastehen:
    Zündkanal2
    Zündabstand27
    Dann findet er noch in Line 0 ein If then expected und ein End Select expected. Hab aber am Ende der Case-Bedingung End Select hingeschrieben.
    Mfg,
    Flo[/code]
    Müsste heißen:
    Lcd "Zündkanal"; Menuewert
    Lies dir mal die Bascom Hilfe genauer durch. Sonst fragst du noch wegen jeden Befehls.
    Dies ist normalerweise ein Hinweis auf einen fehlenden If oder Select Case Befehl.
    Rolf
    das mit dem ; hab ich in der Bascom hilfe nicht gefunden. Danke deswegen.
    Edit: Jetzt zeigt er No more space for bit[LCD_No] und [syntax error token='{] an. Werd daraus ned schlau. Hier noch der verbesserte Prog Text:
    Mfg,
    Flo
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Pinb.5 = Input                                       'Cursor Up
    Config Pinb.4 = Input                                       'Cursor Down
    Config Pinb.3 = Input                                       'Vergrößern der zeit
    Config Pinb.2 = Input                                       'Verkleinern der Zeit
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Dim D As Integer
    Dim E As Integer
    Dim F As Integer
    Dim G As Integer
    Dim H As Integer
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim K As Integer
    Dim L As Integer
    Dim M As Integer
    Dim N As Integer
    Dim O As Integer
    Dim P As Integer
    Dim R As Integer
    Dim S As Integer
    Dim T As Integer
    Dim Menuewert As Integer
    Menuewert = 0
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , E2 = Portc.6 , Rs = Portc.4
    Do
    If Pinb.5 = 1 Then
    Menuewert = Menuewert + 1
    End If
    If Pinb.4 = 1 Then
    Menuewert = Menuewert - 1
    End If
    Select Case Menuewert
       Case 1
       If Pinb.3 = 1 Then
       A = A + 1
       End If
       If Pinb.2 = 1 Then
       A = A - 1
       End If
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd "Zündkanal" ; Menuewert
       Locate 2 , 1
       Lcd "Zündabstand" ; A
       Case 2
       If Pinb.3 = 1 Then
       B = B + 1
       End If
       If Pinb.2 = 1 Then
       B = B - 1
       End If
       Cls
       Locate 1 , 1
       Locate 2 , 1
       Lcd "Zündabstand" ; B
    End Select                                                  'Das geht dann die Buchstaben bis Q durch
    Loop
    End
    Füge mal dies noch oben bei den DIMs hinzu:
    Dim ___lcdno As Byte
    Rolf
    Bremen
    statt "Menuewert = Menuewert + 1"
    kannst du auhc "incr Menuewert" schreiben
    fürs subtraieren gibts auhcnoch ein befehle den weiß ich grad leider net
    danke jetzt funktioniert alles. @Bammel: du meinst increase und decrease, oder?
    Incr xxx erhöht den Wert xxx um eins
    und Decr um eins weniger.
    Harman Kardon HTPC
    Bremen
    jap genau das meine ich.. bewirkt zwar das selbe ist aber leichter zu schreiben. und vllt auch im endgültigen code schneller. aber das weis ich nicht
