Thema: Ladeproblem bei RL800
    Hallo Robomow-Gemeinde!
    Habe ein Problem:
    seit neuestem zeigt mein RL800 Ladeproblem im Display..... nach Rücksprache mit dem Service habe ich zuerst das Ladekabel am Handcontroller gemessen, ok.....dabei entdeckte ich, dass die 5A Sicherung an der kleinen Platine durch war....dann habe ich diese ausgewechselt, nix...Kabel und Handsteuerung getauscht...nix....
    Jetzt sagt der Service: neues motherboard+ neue Software 700 Euronen....
    soviel hab ich nichtmal für den kleinen Kerl bezahlt....
    Habt Ihr ne Idee????
    Danke schonmal!
    keiner ne Idee?
    Niklasdorf
    Sieht man irgendwo auf der Platine defekte Teile (offene Kondensatoren, gescprungenes IC,...). Eventuell ist die Platine auf einer Stelle verbrannt. Ein Bild der Platine wäre vielleicht auch nicht schlecht (Ober und Unterseite)
    es gibt 2 Sicherungen beim 500 Modell klein und große beide geprüft ?
    wieviel Volt kommen den beim Netzteil unter Last raus ? >30 Volt ?
    Wie voll ist dein Akku noch. Meiner hat Probleme mit dem eigenbau Netzteil
    wenn der Akku noch ziemlich voll ist. Ich muss den Robie dann mal gegen die Wand fahren und durchdrehen lassen (Akkuspannung sinkt). Anschliesen und er lädt wieder.
    Robokalle
