Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anbindung an KFZ Batterie
    Gustorf
    ich suche eine Möglichkeit ein Gerät (das noch nicht existiert) per Auto Batterie mit Strom zu versorgen. Letztendlich möchte ich mir meinem Auto einen Utraschallsensor nach vorn verpassen dessen Ergebnisse auf einem Display aungezeigt werden, was ich aber nicht per Akku lösen möchte. Alternativ könnte ich natürlich Solarzellen verwenden da mein Auto 100% seiner Zeit draussen steht und theoretisch immer der Sonne ausgesetzt ist, aber das funktioniert auch nur solange wie die Sonne auf das Solarpannel strahlt.
    Gibt es Adapter für den Anschluss an die Auto Batterie?
    Es grüßt,
    Basteltisch
    Niklasdorf
    Du brauchst einen Step down Wandler. Du könntest Alternativ auch soetwas verwenden http://www.duracelldirect.de/pno/dr5...FQ8TzAod6ROoAQ
    Gustorf
    danke für die Antwort.
    Ich würde ungern den Zigarettenanzünder nutzen, da ich nur einen habe und wenn mein Navi nach Futter schreit ich meinen US-Messer nichtmehr verwenden kann.
    Ich habe folgendes gefunden:
    http://www.soft-und-hardware.de/inde...ikel_id=171228
    Das ist ja schon super in den Schaltkreis integrierbar. Aber da sind noch 2 Fragen offen:
    1) Wie schliesse ich das denn jetzt an die Batterie an? Einfach drähte an die +/- Pole anlöten?
    2) Bei dem Gerät steht bei das es eine Ausgangspannung von 3 bis 12 Volt hat, aber nichts davon das es einstellbar ist. Wie muss das umgesetzt werden? Wird wohl eine Elektrotechnik Grundfrage sein, ich bin mich auch schon fleissig durch Elektrotechnik Grundlageformelbücher am kämpfen, bitte trotzdem verraten Bild
    es grüßt,
    Basteltisch
    zu 1) da sind ja praktischerweise Schraubklemmen dran. Einfach an Deine Bordspannung (idealerweise hinter einer Sicherung) anschließen und fertig.
    zu 2) in der Regel wird die Ausgangsspannung über einen bzw. zwei Widerstände eingestellt. Die Berechnungsformel dafür findet sich im Datenblatt - bei Pollin scheint da allerdings der Download nicht zu funktionieren....
    Gruß,
    askazo
    Die Spannung wird mittels eines Potentiometers eingestellt, steht alles in der pdf bei Pollin, ....
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Die Spannung wird mittels eines Potentiometers eingestellt, steht alles in der pdf bei Pollin.
    Benno
    Gustorf
    vielen Dank, dann habe ich die nötigen Informationen schonmal zusammen die ich brauchen werde sobald die Einzelteile da sind.
    Super das man hier so schnell hilfe bekommt Bild
    es grüßt,
    Basteltisch
