Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sleep Mode mit RTC
Baum-Darstellung
    Sleep Mode mit RTC
    Ich habe jetzt eine Schaltung aufgebaut mit einem Atmega32L, der über einen 7805 mit Spannung versorgt wird. Parallel dazu soll er mit 3x 1,5 V Mignon Batterien im Power-Save Modus betrieben werden, falls die Hauptspannungsquelle abgeschaltet wird.
    Die beigefügte Schaltung wollte ich verwenden.
    (Anstatt der 1N4001, nehme ich nur BAT 42 Dioden, da sie in Durchlassrichtung weniger Spannung aufnehmen).
    Das sollte alles funktionieren, wie teile ich allerdings meinem Atmega32L mit, das wenn die Hauptstromversorgung weg ist, er in dem Power-Save Mode wechselt und andersrum wieder in den normalen Modus wechselt.
    Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, vlt sogar mit nem Bascom Beispiel oder so.
    DANKE
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken batterie_schaltung.png
