Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
0 - 10 Volt Spannungssenke?
ich weis, dass diese Frage bereits oft gefragt wurde (auch von mir)
allerdings benötige ich nun noch einmal eure Hilfe da ich immer noch recht neu bin im Bereich der Elektronik...!
Also folgendes Problem:
Ich möchte ein Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) für T5 Leuchtstoffröhren abdimmen. Hierfür hat das EVG auch 2 PINs...
Ist an diese Pins NICHTS angeschlossen, so leuchten die Röhren mit 100 %.
Klemme ich einfach einen Draht zwischen beide Pins, so ist die Leuchtkraft bei nur noch 10 %.
Laut Hersteller hat diese "Schnittstelle" 10 V.
Nun möchte ich diese Schnittstelle allerdings mit einem ATMega32 ansteuern...
Dafür hatte ich mir gedacht, dass per PWM zu lösen.
Da ich aber die Spannung des EVG nutzen möchte und nicht die, des ATMega, habe ich mir einen BC 547A besorgt...
Doch leider bin ich wohl zu Dumm, das richtig zum laufen zu bekommen *g*
Ich habe versucht folgende Schaltung nach zu bauen:
http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer...immerplan.html
Anstelle des BC237B habe ich wie geschrieben allerdings den BC547A genutzt, da der 237 B nicht mehr zu bekommen ist.
Meine Probleme bei der Schaltung ( der untere Bereich ) liegt am Poti und am BC547A.
Beim Poti habe ich verständniss Probleme, wie ich dies verlöten soll.
Das Poti hat ja 3 Pins. Eine Zuleitung und 2 Abnehmer für jeweils die Drehrichtung...
Aber wieso werden in der Schaltung die beiden Abnehmer wieder zusammen gelötet? Habe ich dann nicht die selbe ausgangsspannung wie vorher auch?
Darauf folgt ein Wiederstand mit 47 k (ist klar was der macht) und eine Diode 1N4148 zum Schatz der Schaltung (kein Rückstrom) gefolgt von einem Kondensator zur entstörung / glättung. Daran wieder ein 10 K wiederstand und das ganze an den BC547A (Basis)
Nun kommt das für mich verwirrenste...
An den Collector des Transistors wird mit einem 1K Wiederstand die Spannungs-Quelle (in meinem Fall ja der eine Pin des EVGs) angeschlossen
und nach dem Wiederstand folgt gleich wieder ein 4,7 K wiederstand zu GND, doch wohin soll ich mit dem "Rest"? denn laut der Schaltung sollte da ja noch irgend etwas dran?
An den Emitter des Transistoren kommt nur GND...
Und komischerweise wieder ein GND (evtl zum EVG???)
Doch so wie ich es bräuchte würde ich die +10 V vom EVG abgreifen und z.b. für 50% Lichtleistung auf 5 V reduzieren. 70 % Leistung wären dann z.b. 3 V
Doch irgendwie reicht mein Wissen noch nicht aus, um soetwas komplett zu verstehen... Ich erbitte deswegen um eure Hilfe!!!
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüssen
Michael
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
