Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: 0 - 10 Volt Spannungssenke?
  1. #41
    @FFM
    also du schließt mal Emitter an -
    Plus der LED an + (3V)
    Minus der LED an Collector
    dann gibst du 3V an ein Ende des potis (welches ende ist egal).
    den Mittelabgiff vom POTI hängst du an die Basis.
    nun stellst du das POTI in Mittelstellung und gibst Spannung auf die Schaltung.
    mit einem Multimeter misst du die Spannung zwischen Masse und der Basis.
    Jetzt drehst du das POTI in die Richtung so das die Spannung am Multimeter 0,8 Volt anzeigt
    Bei 0,8V hat in fast jedem Fall der Transistor voll durchgeschalten
    Drehst du die Spannung weiter runter sperrt der Transistor ab 0,65 Volt
    Wenn das nicht geht mal mal ein Foto
  2. #42
    Titisee - Neustadt
    ich weiß ja nicht wie Aktuell das nch ist, aber.
    Schau mal:
    http://www.piernitzki.de/aqua/Dimmer/dimmer.html
    oder
    http://cctools.hs-control.de/artikel...p?artikel=1420
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
