nur so als idee: man hat ja zwischen den servopulsen mengen an zeit, in denen kann man vorberechnen:
also für jeden interrupt-zeitpunkt bereits vorberechnet haben, welche bitmuster auf welchen ports ausgegeben gehören, und welcher wert als nächster in den timer gehört.Code:struct { uint8_t portb, portc, portd; uint16_t next_intr; } timings[18];
damit läßt sich der code in der ISR ziemlich reduzieren:
da da keine conditionals drin sind, weiß man genau, wieviele zyklen die ISR braucht, und kann beim aufbauen der timer-tabelle berücksichtigen, ob genug zeitabstand zwischen 2 werten ist oder man die besser zusammenfasst.Code:ISR(TIMER1_COMP_vect) { PORTB = timings[cur_timer].portb; PORTC = timings[cur_timer].portc; PORTD = timings[cur_timer].portd; OCR1 = timings[cur_timer++].next_intr; }
Zitieren
