Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: 8Nm Servomotor, 12V DRINGENST gesucht
    Wir haben keinen Platz in Hockenheim bekommen, wir starten in Italien.
    Solenoids, also Magnete, wären auch geil. Schnell, kräftig und so weiter. Hat da jemand was wo das paar 100€ bis 200€ kostet? Man braucht ja zwei Bild
    Ansonsten ist uns heute was mit nem DC Motor, einer Gewindestange und eine Mutter eingefallen... mal sehen
    Saarland!
    ja wie gesagt, mit motor wirds zu langsam, ausserdem haste da das prob, das du einmal den motor wieder genau in die mittelstellung zurückdrehen musst und allein das ansteuern vom motor wahrscheinz mehr aufwand is als bei solenoids...
    Schlag mal Solenoide vor die das paar 100-200€ kosten. Ich frag hier zwar ziemlich dämlich aber ich such auch schon seit Tagen - wahrscheinlich genauso dämlich ...
    Vorschlag für Brushless Controller? Bild   Also IC
    HH
    Googel mal nach Trickshifter , ProShifter, Klicktronic oder wie sie heißen. Bild
    Saarland!
    ich hatte zu meiner zeit diese hier verwendet:
    http://de.farnell.com/ped/124-420-61...-6v/dp/1518231
    und da is der shop bei dem ich sie gekauft habe, laut website sin noch 2 im bestand?! http://www.oppermann-electronic.de/h...juli_2007.html (blp 7, die bestellnummer ist aber falsch geschrieben, ist ein pull)
    danke ihr beide.
    Naja ... Trickshift macht mit seinen 250Pfund alles kaputt ^^ das ist verdammt günstig ...
    Aber ich will doch selbts bauen! ^^
    Eigentlich ist es mir fast peinlich weil ich nicht locker lasse ;) Den "Nockenantrieb" stellte ich mir ungefähr so vor:
    http://www.youtube.com/watch?v=O69ga6oscj8
    Die Scheiben werden dann mit Getriebemotoren angetrieben. Für den Leerlauf braucht man dann wohl noch mindestens eine zusätzliche Scheibe...
    Ich seh grad dass die Magnete nur ein paar € kosten. Das kann ich nicht schlagen. Allerdings könnte ich durch die Kurvenform den Kraftverlauf eines Bikerfusses nachbilden *lol*
    (Bitte entschuldigt diesen eher lieblosen Versuch, ich bin etwas im Stress...)
    Trotzdem danke. Die Idee ist auch gut, nur zu aufwändig für zwei Wochen Entwicklung, Prototypbau und Testen Bild   Ich werds mir mal im Hinterkopf behalten Bild
    Saarland!
    Zitat Zitat von radbruch
    Eigentlich ist es mir fast peinlich weil ich nicht locker lasse Bild   Den "Nockenantrieb" stellte ich mir ungefähr so vor:
    der ansatz is nich verkehrt, allerdings wohl auch zu langsam un schwierig(er) in der ansteuerung. wenn du getriebemotoren verwendest musst du noch nen sensor zur nockenstellung einbauen, oder Schrittmotoren verwenden, wobei der antrieb dabei tricky is. ausserdem dürfen nie beide gleichzeitig anlaufen usw, ansonsten geht garnixmehr.
    der kraftverlauf, der benötigt wird zum schalten, ist nicht linear, am anfang der schaltbewegung ist nicht viel kraft nötig, nur das letzte stück ist sehr kraftintensiv, und genauso ist auch die kraftentfaltung der solenoids, je weiter draußen der bolzen is um so weniger kraft haben die, aber wenn der fast komplett drin is is die kraft sooo groß...
    Das könnte recht flott funktionieren. Bei ausreichend groß dimensioniertem Motor muss das Getriebe nicht sehr untersetzen. Das Ganze ist eine Balance zwischen benötigter Schalthebelkraft, Motorpower und Untersetzung und letzlich noch der Steigung der Nocke.
    Dass man die Scheibenstellung mit einem Taster abfragen muss ist klar (ein Schrittmotor wäre wohl ein Overkill), die Schaltung selbst wäre aber recht einfach (Starttaster und Selbsthaltung/Verriegelung für Gegenrichtung durch den den Endschalter). Solange der Schlitz in der Gegenscheibe breiter als die Anstelltolleranz der Endschalter ist ist alles gut:)
    Ich dachte bei den Solenoids immer an drücken, ziehend, mit kleiner werdendem Luftspalt, werden die natürlich kräftiger. Über die Impulslänge werden die wohl auch die Leerlaufstellung finden. Dagegen haben meine Nocken natürlich keine Chance :(
