Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Buchstaben mit 7 Segment Anzeige
    Erstmal Hallo an alle
    ich habe ein kleines problem. Ich soll einer freundin bei ihrer
    Abschlussarbeit helfen und ihr was bauen.
    natürlich arbeitet man unter druck besser und deshalb muss das ganze
    natrülich schon am dienstag fertig sein.
    im grunde genommen ist es eine 7 Segment anzeige. allerdings werden 7
    segmente inform von plexiglasplatten mit superhellen LEDs beleuchtet
    sodass sich an den schnittstellen das licht bricht und dadurch das
    einzelne Segment leuchtet.
    Die buchstaben sollen nacheinander angezeigt werden.
    es soll das wort LICHT rauskommen. (ja ich weis das man ein T nicht
    richtig anzeigen kann aber es sollen dann nur 3 Segmente leuchten also
    wird das T ungefähr so angezeigt:
    _
    so das zum T um fragen aufzulösen Bild  .
    da meine letzt elektronische arbeit schon was zurückliegt muss ich hier
    mal um hilfe bitten.
    ich hatte die idee das ganze mit einem Lauflichtbausatz von z.B conrad
    (art. nr von conrad 190128* - 62)zu realisieren.
    also einfach statt nur einer LED mehrere LEDs pro kanal anzusteuern.
    nun ist meine frage ob das die ICs den Strom aushalten wenn ich mit
    einen Kanal maximal 5 LEDs ansteuer.
    es ist ja auch die möglichkeit mit den ausgängen des lauflichtes
    Transistoren zu schalten. welche transistoren nehme ich da und wie
    verschalte ich die?
    das ganze sollte mit normalen iCs funktionieren und nicht mit µCs weil ich davon überhaubt keine ahnung habe und auch nicht die möglichkeit diese zu programieren.
    ich hoffe ich habe das ganze einigermassen verschtändlich erklärt.
    vielen dank schonmal für die hilfe
    liebe grüße
    nunzio
    Rösrath
    Meinst du nicht, dass deine Freundin ihre Abschlussarbeit selbst auf die Reihe bekommen sollte..?
    Ich bezweifle, dass du in diesem kurzen Zeitfenster
    a) alles planst
    b) alle benötigen Teile besorgst
    c) alles zusammenbaust
    Selbst wenn dir jemand alles vorkaut wird das viel zu knapp.
    naja sie studiert grafikdesign. also muss sie keine ahnugn von elektro zeugs haben.
    laden hab ich um die ecke der sollte eig. alles haben was ich dazu benötige.
    und das zusammenbauen kann schon klappen.
    Re: Buchstaben mit 7 Segment Anzeige
    Zitat Zitat von nunzio
    ... natürlich arbeitet man unter druck besser und deshalb
    ... drück deine Freundin lieb und flüster "viel Spaß, mein Schatz"
    Als Grafikdesignerin kann sie dich in technischen Dingen um Rat fragen. Zu Gestalten und zu Bauen hat Sie es selbst. Wenn Sie das nicht kann, sollte sie keine derartige Abschlußarbeit vorlegen wollen.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Rösrath
    Und wenn sie Grafikdesign studiert und keine Ahnung von Elektronik hat soll sie eine eigene 7-Segment-Anzeige bauen, die einen Text durchscrollt?! Also da ist dann wohl irgendwas fürchterlich schief gelaufen..
    Es ist ja nicht so, dass es hier niemanden gäbe, der dir das Funktionsprinzip und die Beschaltung eines Transistors erklärt, aber wenn du auf diesem Level anfängst wird das einfach zu knapp. Wenn du es dennoch versuchen möchtest:
    Transistor, anschaulich erklärt
    Wenn du das durchgearbeitet hast und du spezifische Fragen stellst, wird dir hier jeder gerne helfen. Im Moment liest sich das als "ich hab ne Hausaufgabe bekommen, dass wochenlang vor mich her geschoben und jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis". Sorry.
    naja transistor als schalter ist ja eigentlich kein problem.
    würde es den fuktionieren wenn ich einen npn nehme und mit dem ausgang des lauflichtes die basis ansteuer?
    jetzt in der hülle und fülle der transistoren welchen nehme ich da?
    so nach meinen gedankengang würde es so funktionieren.
    ausgang 1 ist natürlich der erste ausgang des Lauflichtes.
    lieg ich da richtig das das funktioniert?
    gruße
    Pasching OÖ
    Wenn nur eine Led dranhängt genügt ein BC547 oä.
    www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand so schließt du das an.
    Grüsse Hubert
    ____________
