Thema: Variablenanzeige LCD
    Ich bin dabei einen Wecker zu Programmieren.
    Klappt alles ganz gut, bin eigentlich auch fertig, meine Frage nur noch:
    Ich lasse mir eine Variable anzeigen, z.B.:
    Dim A As Byte
    A = 1
    Locate 1,1
    Lcd A
    Auf dem Display würde jetzt in der ersten Zeil eine "1" erscheinen.
    Gibt es eine Möglichkeit, das die Anzeige "01" ausgeben würde?
    Es sollten also grundsätzlich der Variablen zwei Stellen im Display
    zugeordnet werden.
    Das würde beim Einstellen der Zeit besser aussehen und weniger
    Verwirrung stifften.
    Wäre euch dankbar für eine Antwort
    MFG
    12°29´ O, 48°38´ N
    da musst du Dir selber was bauen, es würde zwar von Bascom her Funktionen geben, mit einer einfachen If-Abfrage ist's aber günstiger.
    In etwa so:
    If a < 10 then
     LCD "0";
    end if
    LCD A
    Im hohen Norden
    Moin moin,
    das haut noch nicht ganz hin:
    If a < 10 Then
        Locate 1,1
        Lcd "0"
        Locate 1,2
        Lcd A
    Else
       Locate 1,1
       Lcd A
    End If
    Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
