Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: BD677 Wie kann es sein, dass das Funktioniert ?
    Tux12Fun
    ich habe hier auf dem Steckbrett greade einen BD677 NPN eingebaut, und bin sehr überrascht, dass ich die LED auf Masse Klemmen muss, damit sie leuchtet. Kann mir jemand von euch sagen, warum das so ist, bzw Läuft bei mir jetzt der Strom für die LED über Basis ????
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken komsisch.jpg
    Pasching OÖ
    Das Bild ist zwar sehr schön, die Schaltung wäre aber aufschlussreicher. Man kann keinen Widerstand erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Tux12Fun
    Nachtrag, der grüne und braune Draht, aus der Lochrasterplatine liefert 5V.
    Auf der Platine befindet sich nur ein 7805 1A
    Die Led ist eine mit integ. Widerstand für 5V
    Tux12Fun
    E hängt an -
    C geht zur LED geht zum -
    B geht zum +
    Lippe
    zeichne einen Schaltplan mit der internen Beschaltung des Transistors und du wirst sehen.
    Jens
    Tux12Fun
    Fließt da Strom über die Internen R1 und R2 im Transitor ?
    Lippe
    normalerweise schaltet man einen NPN Transistor zwischen Verbraucher und Minus, da der Verbraucher sonst den Basistrom begrenzt.
    Zwischen Basis und Kollektor ist beim NPN auch "nur" ein PN-Übergang.
    Jens
    Tux12Fun
    ja, so dachte ich auch, aber wenn ich die LED an + Klemme und umdrehe geht leider nix. Kann mir das auch nicht erklären
    Lippe
    bist du sicher, mit der Pinbelegung. Bei dem Gehäusetypen haben ich mich auch schon verhauen.
    Jens
    Pasching OÖ
    Also wenn ich mich nicht sehr täusche, dann hast du Basis und Emitter vertauscht. Schau das mal im Datenblatt an.
    Grüsse Hubert
    ____________
