Gibt's keine. Wie gesagt - hab Register und so geguckt. AVRStudio4 Installation started offensichtlich, wenn:
1)irgendwelcher konrete Prozess gestarted wird, der beim Start von Windows gestarted wird;
2)bei installation von einer Anwendung, also es ist irgendwie mit dem Windows Installer verbunden.
Hab gerade was neues probiert - mit UniExtractor das Setup-EXE-Datei entpackt. Da drin gibt's dieses MSI-Datei, dass immer bei dem Installation notwendig ist. Werde mein System neu starten und sehen, ob es funktioniert hat. Danke für dein Antwort.
EDIT: Yep, hat's geklappt. Bis jetzt kein einziges Fenster für Installation von dem Studio. \/ \
/ Hier ist die Lösung:
1) Mit einem Extraktor (wie UniExtraktor) das Inhalt von dem Setup-Datei von AVRStudio4 entpacken. In dem Dateiordner MsiStub\{97802F5A-F550-4511-9783-2CDB0EC97FCD} (oder ähnliches) befindet sich das MSI-Datei AVRStudio4.msi. Wenn ein Installationsmeldungsfenster erscheint, in dem Zielordner für den benötigten MSI-Datei gibt man der oben genannten Dateiordner (kann man entweder mit Copy-Paste oder mit Browse-Knopf zum Ziel navigieren). Dann OK drücken und fertig.
Sehr merkwürdig. Und ich werde bestimmt dieses Produkt nie wieder benutzen.
Grüße und danke für die Antworten,
rbaleksandar[/u][/b]
Zitieren
