Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Inhalt einer Variable über die IR-Schnittstelle übermitteln.
    Das sollte eigentlich in den einzelne taster thread
    Entschuldigung
    o.K. Also corde duo das kommt heraus bei deiner Funktion.
    > "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    	[ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    test.elf  :
    section           size      addr
    .text             1704         0
    .bss                 1   8388704
    .debug_aranges      64         0
    .debug_pubnames    263         0
    .debug_info       1072         0
    .debug_abbrev      414         0
    .debug_line       1142         0
    .debug_frame       288         0
    .debug_str         360         0
    .debug_loc         388         0
    Total             5696
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    test.c: In function 'PrintInt':
    test.c:11: warning: implicit declaration of function 'itoa'
    test.c:12: warning: implicit declaration of function 'strlen'
    test.c:12: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strlen'
    test.c:12: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
    test.c: In function 'main':
    test.c:21: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
    test.c:27: error: expected declaration or statement at end of input
    make: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Asuroneuling
    o.K. Also corde duo das kommt heraus bei deiner Funktion ...
    Der Code wäre jetzt hilfreich. Der GANZE Code. Vermutlich fehlt eine der beiden libs.
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    Ausserdem würde ich für eine Messsequenz ein Feld aufmachen, dieses Feld vollschreiben und danach auf Knopfdruck ausgeben lassen. Damit kann man dann solche Diagramme machen . . . .
    Ciao sagt der JoeamBerg
    avr-gcc --version
    Size before:
    test.elf  :
    section           size      addr
    .text             1740         0
    .bss                 1   8388704
    .debug_aranges      64         0
    .debug_info       1098         0
    .debug_abbrev      445         0
    .debug_line       1158         0
    .debug_frame       288         0
    .debug_str         365         0
    .debug_loc         388         0
    Total             5810
    test.c:13: warning: implicit declaration of function 'strlen'
    test.c:13: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strlen'
    test.c:13: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
    test.c:22: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'SerWrite' differ in signedness
    test.c:28: error: expected declaration or statement at end of input
    > Time Taken: 00:00
    Das kam heraus und das ist der dazugehörige code von core duo mit deiner Bibliotheken modifizierung.
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    int main(void){
       unsigned int line[2], i;
       Init();
       void PrintInt(int wert)
         char text[16]="      ";
         itoa(wert,text,10);
         SerWrite(text,strlen(text));
       FrontLED(ON);
       StatusLED(OFF);
       while(1){
           LineData(line);
           PrintInt(line[0]);
           SerWrite("\n", 1);
           for(i= 0; i< 200; i++){
               Sleep(255);
       while(1);
       return 0;
