Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Inhalt einer Variable über die IR-Schnittstelle übermitteln.
    Tja der Titel sagt es ja schon ich möchte den Inhalt einer Variable beim Asuro übermitteln.
    Pasching OÖ
    Ich habe zwar keinen Asuro, aber laut den Schaltunterlagen ist doch eine Sende-Empfangseinrichtung über RX/TX vorhanden. Wo liegt dann das Problem. Vorlagen zur Sendesoftware sind im Datenblatt vorhanden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Gut also nehmen wir mal an, dass ich die Helligkeit bei den Rädern gerne wissen möchte und jetzt nehmen wir an ich würde diese auch speichern und zwar unter der Variable "Helligkeit" und jetzt nehmen wir an ich möchte diese Daten über die IR-Schnittstelle senden und über das Hyperterminal einsehen.
    Ich kann jetzt nicht einfach SerWrite("Helligkeit",12); schreiben da er mir dann ja nur Helligkeit senden würde und ich möchte ja den Inhalt der Variable haben.
    So gibt er dir den linken Wert aus.
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       unsigned int line[2], i;
       Init();
       void PrintInt(int wert)
         char text[16]="      ";
         itoa(wert,text,10);
         SerWrite(text,strlen(text));
       FrontLED(ON);
       StatusLED(OFF);
       while(1){
           LineData(line);
           PrintInt(line[0]);
           SerWrite("\n", 1);
           for(i= 0; i< 200; i++){
               Sleep(255);
       while(1);
       return 0;
    Die Funktion LineData(); schaut, wie viele zahlen oder bustaben die variable enthält, da dass ja immer angegeben werden muss, denn wenn der wert über 1000 geht müssen ja 4 Zahlen gesendet werden.
    Hannes
    8
    Variablen kann man auch selbst in Zeichenketten umwandeln und mit SerWrite() senden:
    // aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=328394#328394
    void PrintChar(unsigned int x)
       char ergebnis[5]  = {'0','0','0','0','0'};
       while (x >=10000) { ergebnis[0]++; x -=10000; }
       while (x >= 1000) { ergebnis[1]++; x -= 1000; }
       while (x >=  100) { ergebnis[2]++; x -=  100; }
       while (x >=   10) { ergebnis[3]++; x -=   10; }
       ergebnis[4] +=x;
       SerWrite(ergebnis,5);
    Das ist vielleicht nicht sehr elegant (führende Nullen?), aber man sieht, wie es funktioniert.
    Danke schön an euch beide.
    Noch eine Frage an dich core duo was bedeutet itoa.
    das ist ne fnktion, welche integer in einen string convertiert.
    Bei mir fährt dann ein Stück vorwrts und dann im Kreis.
    warum lässt du ihn denn fahren, du willtst doch nur die Werte haben?!
