Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Print + CR
    Schifferstadt
    ich möchte ein XBee Modul konfigurieren. Dazu muss ich über die serielle Schnittstellen "+++" jedoch ohne CR senden. Ich dachte das kann ich mit einem Semikolon unterbinden, aber es geht nicht. Das Xbee sollte mit "OK" antworten, was es aber nicht macht. Wenn ich das Xbee an den PC hänge und mit einem Terminal "+++" sende, dann geht es. Ich brauch auf der Tastatur nur 3x hintereinander + drücken und schon kommt "OK". Ich steh momentan voll auf dem Schlauch und weiß nicht weiter. Arbeiten tue ich mit Bascom 1.11.9.4. Kann mir jemand diesbezüglich helfen ?
    Gruß Kay
    Der Code von deinem Print-Befehl wäre nicht schlecht gewesen.
    However,
    PRINT "+++";
    MUSS gehen
    mfg robert
    Schifferstadt
    ja genau so sende ich das auch Print "+++";
    Komisch. Naja, muss halt weiter probieren.
    Danke Gruß Kay
    Vielleicht geht's darum, dass du die Antwort nicht mitkriegst. Zeig doch den Code her, das kann doch nur ein Hoppala sein.
    Oder das Übliche: Baudrate, Quartz etc.
    Häng stat des Xbee doch das window-Terminal an, und schau ob die "+++" da rauswachsen (ohne crlf)
    mfg robert
    Schifferstadt
    es funktioniert jetzt. War mein Fehler. Mann sollte laut Datenblatt bis zu 2 Sekunden warten, bevor man ein weiteres Kommando schickt. Das habe ich nicht gemacht und so bekam ich auch keine Antwort vom Xbee.
    Danke für Deine Hilfe
    Gruß Kay
