Also die DZ liegen so zwischen 5000U/min und 9000U/min.
Ich habe hier schon mal aus Codeschnipseln und den Hilfe Programmen von Conrad was zusammen gebastelt um das LCD-Display an zu steuern.
Ich komm nur einfach nicht darauf wie ich das mit den Drehzahl pro Minute programmieren muss.
Code:'******************************************************************** ' ' C-Control/BASIC LCD3.BAS ' ' Systemvoraussetzungen: ' ' - Application Board mit angeschlossenem Display ' ' Schwerpunkt: ' ' - Ausgeben von Zahlenwerten am Display ' '******************************************************************** ' *** Daten-Definition *** define value word define output word define lcd_buf byte define lcd_param byte define i byte ' *** Definition LCD-Ports *** define lcd_port byteport[2] define lcd_rs port[14] define lcd_rw port[13] define lcd_e port[15] '*** ASCII-Codes *** define A_ &H41 define B_ &H42 define C_ &H43 define D_ &H44 define E_ &H45 define F_ &H46 define G_ &H47 define H_ &H48 define I_ &H49 define J_ &H4A define K_ &H4B define L_ &H4C define M_ &H4D define N_ &H4E define O_ &H4F define P_ &H50 define Q_ &H51 define R_ &H52 define S_ &H53 define T_ &H54 define U_ &H55 define V_ &H56 define W_ &H57 define X_ &H58 define Y_ &H59 define Z_ &H5A define LEERZ &H20 define MINUS &H2D define NULL &H30 define GLEICH &H3D define ccc ad[7] '*** Programmoperationen *** gosub LCD_INIT randomize timer ' Zufallszahlen ausgeben for i = 1 to 9999999999999999999999999999999999999 pause 5 lcd_param = 1 : gosub LCD_GOTOLINE lcd_param = D_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = R_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = E_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = H_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = Z_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = H_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = L_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = LEERZ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = GLEICH : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = LEERZ : gosub LCD_WRITECHAR value = ccc gosub WRITEVALUE next end #WRITEVALUE output = abs(value) ' negatives Vorzeichen oder Leerzeichen if value < 0 then lcd_param = MINUS else lcd_param = LEERZ gosub LCD_WRITECHAR ' Zehntausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen (Ausblenden fuehrender Nullen) if abs(value) >= 10000 then lcd_param = NULL + output/10000 else lcd_param = LEERZ gosub LCD_WRITECHAR output = output mod 10000 ' Tausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen if abs(value) >= 1000 then lcd_param = NULL + output/1000 else lcd_param = LEERZ gosub LCD_WRITECHAR output = output mod 1000 ' Hunderter-Dezimalstelle oder Leerzeichen if abs(value) >= 100 then lcd_param = NULL + output/100 else lcd_param = LEERZ gosub LCD_WRITECHAR output = output mod 100 ' Zehner-Dezimalstelle oder Leerzeichen if abs(value) >= 10 then lcd_param = NULL + output/10 else lcd_param = LEERZ gosub LCD_WRITECHAR ' einer Dezimalstelle oder Leerzeichen lcd_param = NULL + output mod 10 gosub LCD_WRITECHAR return '*** LCD_Interface *** '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden) #LCD_INIT ' alle ports 0 lcd_port = OFF ' 8-Bit-Modus aktivieren lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten lcd_port=&B00000010 tog lcd_e tog lcd_e ' ab jetzt 4-Bit-Modus lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD ' Display loeschen #LCD_CLS lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD return ' Zeilenwechsel #LCD_GOTOLINE if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 goto LCD_WRITECMD ' LCD-Kommando #LCD_WRITECMD lcd_buf = OFF goto LCD_WRITE ' Zeichenausgabe #LCD_WRITECHAR lcd_buf = &B00100000 ' Kommando oder Zeichen an Display senden #LCD_WRITE lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble tog lcd_e tog lcd_e lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble tog lcd_e tog lcd_e return
Zitieren
