Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Nachführung Solarzelle mittels Servo
    Esting
    So ich nochmal.
    Ich habe mal den Schaltplan gezeichnet (mein erster).
    Könntet ihr mal drüberschauen ob das mit der Solarzelle und dem Akku klappt.
    Wahrscheinlich eher nicht oder ? Zumindest wird es nicht effizient mit dem 7805 sein.
    Also ich habe nen altes Akkupack aus einer Taschenlampe NIMH 3,6V 1800mah.
    Ich habe die Solarzelle, welche bei vollen Sonnenschein um die 10V bringt.
    Mein gedanke ich reduziere die Spannung auf 5V mit dem 7805, dahinter ne diode falls der Akku mal mehr Spannung als die Solarzelle hat.
    Habe es auch mal so angeschlossen und der Akku läd auch, die frage ist nur wie lange er das so überlegen kann?
    Da der Akku eh nicht gebraucht wird ist es jetzt mal nicht so schlimm wenn er drauf geht.
    Aber wie würde man es richtig machen ?
    • Dateityp: pdf ldr.pdf (17,1 KB, 65x aufgerufen)
