Ergebnis 1 bis 10 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
Baum-Darstellung
    Gehst du davon aus, dass keien direkte Übertragung zwischen sender und empfänger ist,
    Kann man ja direkt messen. Ich habe eine Schaltung mit Verstärkungsregelung, die am Anfang während des Sendens ziemlich gut auf null abregelt und habe bei der mal die beiden Kapseln mit einem Gummi zusammengebunden.
    Eine Überkopplung ist nicht sichtbar. Die Anordrnung ist auf dem Steckbrett links. Darüber ist eine schwenkbare Lampe die in 50cm Abstand ein Echo erzeugt das recht deutlich ist. Man sieht dann eher noch das zweite Echo der Lampe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken us_kopplung_.jpg
