Seite 13 von 31 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
  1. #121
    Freiberg
    das mit dem Rastermaß ist wirklich nicht schön, auf der CD waren Abbildungen von Erweiterungen, die offenbar genau darauf abgestimmt sind. Schön wäre es gewesen, wenn die Fototransistoren über Steckbrücken hätten aktiviert werden können, die wenn sie entfernt werden als Steckkontakte für Erweiterungen nutzbar sind.
    Da scheinen wir ja unterschiedliche Versionen zu haben: Auf meinem Chip klebt auch dieser Aufkleber, aber mit V208. Oder sind das die inzwischen gebauten Stückzahlen?
    Torsten
  2. #122
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Manf
    Ich wollte eigentlich noch mal wissen wie vollständig die Roboter sind und ob es noch Probleme mit den elemataren Funktionen gibt.
    Alles fertig, alles funktioniert...
    Sonic ist ja auch schon lange bei eigenen Programmen. Wie sieht es mit dem Rad-Encoder aus? Wenn die Kurven nur sinusförmig sind, dann sollte man vielleicht eine geringere Auflösung nehmen. Nicht 6 sondern 4 oder weniger vielleicht 2?
    Im Moment schreib ich gerade die C++-Befehle für Bascom um...
    - Motorsteuerung
    - Tasterabfrage
    - Sensorabfrage
    - Led-Steuerung
    Bis auf das Auslesen der Odometrie und der Liniensensoren hab ich alles fertig geschriebenm naja noch ein bisschen kryptisch aber es läuft...
    Leider reicht die Demoversion von Bascom nicht um alle Funktionen in einem Programm nutzen zu können. Mann kann immer nur ca. 2/3 der Funktionen benutzen, folglich sollte man besser C++ lernen Bild
    RCO optimiert die Linienvefolgung also geht auch schon alles? Ich habe die Motoren noch an Kabelbindern, hat sie jemand schon angeklebt?
    Ja, verklebt...geht einwandfrei...
    Gruß, Sonic
  3. #123
    Mit dem Stecker habe ich eine erste Version. Der Stecker ist so lang, daß auch die danebenliegenden Rasterpunkte passen. So richtig schön ist es nicht.
    Dafür funktioniert es erst mal, wie man auch an der Fahrt sieht. Im etwas dunklen Raum mit längerer Belichtung sieht man sie Schlenker der Bahnkorrektur an den Leuchtspuren der Dioden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken connector_test.jpg
  4. #124
    Karlsruhe
    Also "Arexx" liest hier anscheinend doch mit Bild
    Hab heute einen Brief mit einer Odometrie-LED und einem Odometrie-Fototransistor zugeschickt bekommen, dabei hatte ich mich doch gar nicht beschwert Bild   ...und das Teil ja wahrscheinlich auch selber verschlampt Bild
    Auf alle Fälle dickes fettes Dankeschön nach Holland an den aufmerksamen Leser der Firma Arexx!
    @Manf: Ich hab auch schon daran gedacht nen Adapter für ASURO zu Layouten, allerdings anders, mal sehn ob ich das erklärt bekomm...
    1. M8 ausm Sockel raus
    2. Lochraster/Platine machen mit Lötnägel/Stiftleiste in IC-Form
    3. auf die Adapterplatine nen 2. Sockel, räumlich versetzt, auf die andere Seite der Platine
    4. Pins vom 2. Sockel 1:1 mit denen der "Lötnägel" verbinden
    5. Adapterplatine mit Lötnägel nach unten in den Originalsockel stecken
    6. M8 in den 2. neuen Sockel
    7. Pins zum anschliessen der M8-Ports einlöten, mit 2. M8-Sockel verbinden
    8. Fertig Bild
    Bisschen kompliziert, aber die gesockelte Platine dürfte um einiges stabiler sein und schicker aussehen oder?
    Einfacher zu tauschen wär das glaub ich auch...
    Gruß, Sonic
  5. #125
    Was sist denn "M8"? ist das die Konfigutation auf dem ASURO?
    Aachen
    Vermutlich Mega8. Man könnte den IC-Sockel ja auch gegen eine Steckerliste austauschen, dann könnte man sowohl das IC einstecken, als auch leichter eine Erweiterungsplatine anschließen. Ich hätte für die Odometrie lieber einen Logikpegel, also könnte man einige Signale aufbereiten, oder weglassen und andere sachen anschließen. Sonics Idee ist nicht schlecht, allerdings muss ich zugeben, dass ich mich mit dem Auslöten immer etwas schwer tue, vor allem wenn es sich um so viele Lötpunkte handelt Bild
    MFG Moritz
  7. #127
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von RCO
    Vermutlich Mega8....
    MFG Moritz
    Exakt Bild
  8. #128
    Ein "break-out" vor dem 28-poligen IC könne den kleinen leicht überfrachten.
    Ich dachte eher an einen "break out" an dem lustigen Stecker vorne an dem der Hersteller ohnehin schon alternative Interfaces vorgesehen hat.
    Karlsruhe
    So Leudles,
    ich hab jetzt mal meinen Quick'n Dirty BASCOM-Portierung des ASUROS hier gepostet. Für alle die kein C++ können/lernen wollen Bild
    !ACHTUNG!
    Der untenstehende Code lässt sich mit der DEMO-VERSION von Bascom nicht kompilieren, das Hex-File wird zu groß.
    Damit es funktioniert muss ein Teil der aufgerufenen Testfunktionen mit ' ausgeklammert werden ;-(
    Die Odometrie fehlt noch, funktioniert aber analog zum Abfragen des Tasters. Nur der ADC-Channel ist ein anderer...
    Um rauszubekommen welcher Taster/n gedrückt ist, muss man den Wert noch umrechnen, muss ich noch mal knobeln wie die den Spannungsteiler aufgebaut haben.
    Achso, hat jemand ne Ahnung warum man Getadc() einfach nicht in eine Funktion gepackt bekommt? print getadc(4) funktioniert im Hauptprogram einwandfrei, in einer Funktion geht's nicht. Klärt mich mal bitte auf Bild
    Ansonsten viel Spaß Bild
    Gruß, Sonic
    'ASURO - Steuerungs- und Sensorikfunktionen
    'Ansteuerung der Motoren
    '          | ML-V  |  ML-R  |  MR-V  | MR-R  |
    ' PORT D.4 |   0   |   1    |   X    |   X   |
    ' PORT D.5 |   1   |   0    |   X    |   X   |
    ' PORT D.1 |   1   |   1    |   X    |   X   | <- ML Enable
    ' PORT B.4 |   X   |   X    |   0    |   1   |
    ' PORT B.5 |   X   |   X    |   1    |   0   |
    ' PORT B.2 |   X   |   X    |   1    |   1   | <- MR Enable
    '  Begin Functions
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 217
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    'ADC für Taster
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    'Motor Rechts
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pind.5 = Output
    'Motor Links
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    'FrontLED
    Config Pind.6 = Output
    'BackLEDs
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    'FrontLED
    'StatusLED
    Config Pind.2 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    'Taster
    Config Pind.3 = Output
    'Tasterwert nach Aufruf von Pollswitch (Funktioniert in einer Funktion leider nicht ;-()
    Dim Switch As Word
    'Pwm -zähler
    Dim Pwmcounter As Integer
    Dim Tout As String * 20
    Dim Pwml As Byte
    Dim Pwmr As Byte
    Declare Sub Motordir(byval Mldir As Byte , Byval Mrdir As Byte)
    Declare Sub Motorspeed(byval Mlspeed As Byte , Byval Mrspeed As Byte)
    Declare Sub Backled(byval Led1 As Byte , Byval Led2 As Byte)
    Declare Sub Frontled(byval Led As Byte)
    Declare Sub Statusled(byval Led1 As Byte , Byval Led2 As Byte)
    Declare Sub Pollswitch
    Portb.4 = 0
    Portb.5 = 1
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 1
    Pwmcounter = 0
    Pwml = 0                                                    'pwmvariablen initialisieren
    Pwmr = 0
    Dim Temp As String * 4
    Dim I As Integer
    Dim Pwm As Integer
    Dim Tasterval As Word
    Start Adc
    Portd.3 = 1
    '*** Hauptprogramm **********************************
    Print "-- ASURO BASCOM-Routinen -- www.roboternetz.de ---"
    Print "---> Testing all functions..."
       Print "------> Blinking 10 times with BackLEDs..."
    For I = 1 To 10
       Print "---------> 0,1"
    Call Backled(0 , 1)
      Waitms 50
       Print "---------> 1,0"
    Call Backled(1 , 0)
      Waitms 50
    Next
       Print "------> Blinking 10 times with FrontLED..."
    For I = 1 To 10
       Print "---------> 1"
    Call Frontled(1)
       Waitms 50
       Print "---------> 0"
    Call Frontled(0)
       Waitms 50
    Next
       Print "------> Changing 10 times the color of the StatusLED..."
    For I = 1 To 10
       Print "---------> 0,0"
    Call Statusled(0 , 0)
    Waitms 100
    Call Statusled(1 , 0)
    Waitms 100
    Call Statusled(0 , 1)
    Waitms 100
       Print "---------> 1,1"
    Call Statusled(1 , 1)
    Waitms 100
    Next
       Print "------> DRIVETEST: FWD(150), FWD(150), "
    Call Motordir(1 , 1)
    Call Motorspeed(150 , 150)
       Wait 2
    Call Motorspeed(0 , 0)
       Print "---------> Motors Free..."
    Call Motordir(0 , 0)
       Wait 1
       Print "------> DRIVETEST: RWD(150), RWD(150), "
    Call Motordir(2 , 2)
       Wait 2
       Print "---------> Motors Stop..."
       Wait 1
       Print "------> Testing switches, press any switch..."
    For I = 1 To 10
    Call Pollswitch
    Waitms 300
    Print Switch
    loop
    End                                                         'end program
    '*** Hauptprogramm Beendet ****************************************
    '*** SUBs ********************************************
    Sub Pollswitch()
    Switch = Getadc(4)
    End Sub
     Portd.2 = Led1
     Portb.0 = Led2
    End Sub
      If Led = 0 Then Portd.6 = 0
      If Led = 1 Then Portd.6 = 1
    End Sub
    ' ****** !!! ACHTUNG !!! **************************************************
    ' Die BackLEDs können nicht genutzt werden wenn die Odometrie benutzt wird.
    ' --> BackLEDs pinc.0 und pinc.1 als Ausgang definieren
    ' --> Odometrie pinc.0 und pinc.1 als Eingang bzw. ADC definieren
       If Led1 = 1 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
       If Led2 = 1 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
    End Sub
    Pwml = Mlspeed
    Pwmr = Mrspeed
    End Sub
    Sub Motordir(mldir As Integer , Mrdir As Integer )
       If Mldir = 1 Then                                        'FWD
          Portd.4 = 0
          Portd.5 = 1
       End If
       If Mldir = 2 Then                                        'RWD
          Portd.4 = 1
          Portd.5 = 0
       End If
       If Mldir = 3 Then                                        'FREE
          Portd.4 = 0
          Portd.5 = 0
       End If
       If Mldir = 4 Then                                        'BRAKE
          Portd.4 = 1
          Portd.5 = 1
       End If
       If Mrdir = 1 Then                                        'FWD
          Portb.4 = 0
          Portb.5 = 1
       End If
       If Mrdir = 2 Then                                        'RWD
          Portb.4 = 1
          Portb.5 = 0
       End If
       If Mrdir = 3 Then                                        'FREE
          Portb.4 = 0
          Portb.5 = 0
       End If
       If Mrdir = 4 Then                                        'BRAKE
          Portb.4 = 1
          Portb.5 = 1
       End If
    End Sub
    'Dies ist der Programmteil, der in dem von ihnen gewählten
    'Intervall aufgerufen wird
    Timer_irq:
      Timer0 = Timervorgabe
      Pwmcounter = Pwmcounter + 1
      If Pwmcounter >= 255 Then Pwmcounter = 0
      If Pwml > Pwmcounter Then Portb.1 = 1
      If Pwml < Pwmcounter Then Portb.1 = 0
      If Pwmr > Pwmcounter Then Portb.2 = 1
      If Pwmr < Pwmcounter Then Portb.2 = 0
    Return
  10. #130
    Das ist sehr lobenswert ich hoffe daß dr Code dann auch erprobt wird und Rückmeldungen kommen.
    Da ich überhaupt nicht AVR erfahren bin wollte ich noch fragen wie das mit der optischen Schnittstelle geht.
    Geht die auch bei Bascom?
    Ist die auf andere AVR Chips übertragbar?
