Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsgesteuerter AMV mit NE555
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    Will mir ein Spannungsgesteuerten Tongenerator bauen.
    Simplerweiße aus einem NE555.
    http://209.85.135.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=de
    Bild 5.
    Soweit is das ja kein problem.
    Jedoch hab ich eine Variable Spannung von 0,5-ca30V die die Frequenz
    verändern soll.
    Am NE555 kann ich die Frequenz aber nur von 0,45V-0,9V (Pin 5)verändern.
    Kann mir jemand sagen wie ich es hinbekomme das ich an einer angelegten Spannung von ca.0,5V durch eine Schaltung am 555 0,45V und bei ca.30V 0,9V anliegen.
    Gibts bestimmt ne einfache schaltung aber bin eben nicht so bewandert Bild
    Danke Grüße Sven
    Pasching OÖ
    Das einfachste ist ein Spannungsteiler.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert.G
    Ich komm mit deinem Text
    "0 - 30V +------------+ | .-. | | | |33k '-' + | zum 555 +---------------+ + .-. | | | |1k '-' | | === GND "
    nicht klar, könntest du das für mich kurz aufzeichnen o.ä.
    Pasching OÖ
          0 - 30V
                        | |33k
                         |              zum 555
                        | |1k
                        GND
    so ist es besser.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Viiiel besser, werd ich heut abend gleich mal probieren.
    Danke
    die Spannungssteuerung funktioniert nicht in einem Absolut-Wertebereich der Steuerspannung, sondern diese soll zwischen 45% und 90% der 555-Betriebsspannung liegen. Also Spannungsteiler umdimensionieren...
    Sicherheitshalber noch eine Diode von Pin 5 nach Betriebsspannung
    Pasching OÖ
    "solidus" hat da recht, ich habe mir die Schaltung nicht angesehen. Der Spannungsteiler sollte dann so aussehen.
          0 - 30V                    + V+
                        | |22k        -
                         |               |  zum 555
                        | |12k
                        GND
    Als Diode am besten eine BAT42 oder ähnliche.
    Da hat sich was verschoben, aber ich denke es ist klar was gemeint ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
