hallo zusammen
bzgl. des 'U': ich glaube valen wollte wissen, ob du jetzt (mit neuem PC) das poti mittels hyperterminal wieder eingestellt hast. ich selber habe auch immer das U auf der tastatur festgehalten, da wie schon beschrieben, hier die meisten wechsel zwischen 0 und 1 sind. und man daher eine falsche einstellung des potis rasch sieht.
war das mit dem neuen PC?also Hyperterminal hat perfekt funktioniert!
wenn nein: das solltest du vl noch probieren
wenn es nicht funktioniert wird es wahrscheinlich wirklich am USB->Seriel-wandler liegen.
ich selber benutze auch einen solchen, bei mir funktioniert es einwandfrei (hatte aber am anfang kleine probleme mit den treibern)
Zitieren
