hi allerseits,
mit folgendem code werden bei der verwendung des original arexx-atmega8 die werte der line-sensoren zum pc über die IR schnittstelle übertragen...
beim standard-atmega8, auf den der code mit ISP geflasht wurde dagegen nicht - egal ob mit dem robofr-board, oder direkt in die platine eigesetztem prozessor...
weiss jemand rat? was muss ich beim standard-atmega8 anders machen?
#include "asuro.h"
int main(void)
   unsigned int data[2];
   Init();
   SerPrint("\r\n  --- georgs line-sensor test ---");
   SerPrint ("\n\r");
   Msleep(1000);
   StatusLED(OFF);
   FrontLED(ON);
   do
    LineData(data);
SerPrint("phototransistorwerte li/re: ");
   Msleep(500);
		SerPrint ("   ");
      	PrintInt(data[0]);
   		StatusLED(RED);
		Msleep(500);
    	SerPrint(" - ");
    	PrintInt(data[1]);
		StatusLED(GREEN);
		Msleep(500);
		SerPrint ("\n\r");
   while(1);
   return 0;
