Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Interrupt bei TWI Slave (Atmega8)?
    Österreich - Kärnten
    Hallo!!
    Ich bitte um Hilfe, da ich zur zeit "auf der Leitung stehe" Bild  !!
    Ich will einen ATmega8 im TWI (I2C) Slave Modus laufen lassen, es soll
    eine I2C Motor Steuerung werden.
    Nun meine Frage:
    Der Atmega8 besitzt einen TWI Interrupt Vector (1 Bild  , der wird ausgelöst
    wenn das TWINT bit im TWCR Register gesetzt ist.
    Wird dieses Bit auch gesetzt, wenn die Slave Adresse, die ich dem Atmega
    gegeben habe, auf den Bus gesendet wurde, oder wird das Bit nur gesetzt
    wenn das TWI Modul mit der Datenübertragung fertig ist??? Oder weder
    noch???
    Wenn dadurch kein Interrupt ausgelöst wird, gibt es dann noch eine
    andere möglichkeit den Atmega8 in eine ISR springen zu lassen, wenn
    seine Adresse am Bus liegt oder zumindest wenn die Startbedingung auf
    den Bus gesendet wurde????
    Bitte um dringende Hilfe!!!!!
    MFG
    Suche RP6 Roboter
    Lei, lei
    Der Interrupt wird bei jedem Byte ausgelöst. (genaugenommen: bei jeder Zustandsänderung am Bus)
    Wenn die eine Slave-addresse angegeben und ACK enabled hast, wird die Routine aufgerufen, wenn am Bus DEINE Adresse empfangen wurde
    (Schau in der Doku-Tabelle bei "Slave-receiver" u. "Slave-transmitter")
    UND dein Mega geACKed hat.
    Bei Slave-Trans musst du nun ein Byte ins Output register schreiben und aktivieren
    Bei Slave-recv musst nur aktivieren
    In beiden Fällen wartest du auf den nächsten interrupt, der sagt dir dann was sich mittlererweile abgespielt hat.
    guckst du da:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI_Praxis
    und eventuell da
    http://www.rn-wissen.de/index.php/TW...is_Multimaster
    mfg robert
    Ich habe test programm (Slave Transmit und Masterreceive Polling-betrieb )aus RN-Wissen aufgespielt und erfolgreich gehabt .
    Jetzt will ich in Interrupt betrieb umsteigen
    Untere sind meine code in Bascom :
    $regfile = "m128def.dat"                                    ' the used chip
    $crystal = 16000000                                         ' frequency used
    $baud1 = 9600                                               ' keine baud rate angeben !
    Config Sda = Portd.1                                        'Pins für I2C festlegen
    Config Scl = Portd.0
    Config Twi = 200000
    Open "com2:" For Binary As #3
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Count1 As Byte
    Dim Count2 As Byte                                          ' Testwert,
    Declare Sub Twi_init_slave
    Enable Interrupts
    Enable Twi
    On Twi Transmit Nosave
    ' Werte zuweisen
    Count1 = 1
    Count2 = 2
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    ' ---------------Hauptschleife------------------
    Do
        ' hier könnte ihr Code stehen
    Loop
    End
    ' ------------------Unterprogramme -------------------------------------
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = &H30                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B11000101                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    Transmit:
           Twi_status = Twsr And &HF8
           Print #3 , "Twi status : " ; Twsr                    'Debug
           If Twi_status = &HA8 Then
                Twdr = Count1                                   ' neue Daten ausgeben
                Print #3 , "test1"
            End If
           ' Twcr = &B10000000
           '      Return
           If Twi_status = &HB8 Then
                Twdr = Count2                                   ' neue Daten ausgeben
                Print #3 , "test2"
           End If
         '  Twcr = &B10000000
          '      Return
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
            Twcr = &B11000101                                   ' TWINT löschen,TWIE löschen  mit ACK
    Return
    Aber das Programm funktioniert leider nicht .Ich will count1 und count2 zu Master senden aber wenn ich debug in Master angeguckt , habe ich nur den Wert von Adresse gesehen ;und wenn ich das Status gelesen ,bekomme ich nur einen Wert A8 .Ich glaub , ich habe den Fehler in Slave-Transmit gemacht aber ich weiss nicht wo.Kannst du den code für mich kurz schauen oder eine Bspl mit Interrupt in TWI geben, damit ich von der lernen kann.
    Masterreceive Programm habe ich in C geschrieben und scheint nicht
    Problem zu sein
    swicht (twi_state++)
    case 23:
    				//i2c_write_byte(0x00);
    				i2c_write_byte(SLAVE_ADRESSE+1);
    				break;
    		case 24:
    				byte1=i2c_readAck();
    				break;//1 byte lesen
    		case 25:
    		        byte2= i2c_readNak(); //letztes Byte lesen, darum kein ACK
    				i2c_stop();
    				//-------ende des zugefügeteil-----
                    I2CTimeout = 10;
                    twi_state = 0;
                    break;
    //Aus library
    unsigned char i2c_readAck(void)
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA)|(1<<TWIE);
        return TWDR;
    }// i2c_readAck
    unsigned char i2c_readNak(void)
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN)| (1<<TWIE);
        return TWDR;
    }// i2c_readNak
    Ich danke euch im Voraus
    MFG
