Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LCD Display angeschlossen, einige Pinne stehen auf 5V?
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne ein LCD Display mit Bascom ansteuern. Ich habe zunächst nur Pin 1 GND, Pin 2 5 V und Pin3 (0 bis -5V) angeschlossen. Den Kontrast kann ich nun einstellen, alle Balken sind zu sehen.
    Was mich stutzig macht ist das dann an den Pinnen 4,5,7,8,9,10 und 12 eine Spannung von 5 Volt ansteht. Ist das Display kaputt? Das sind doch eigentlich Eingänge die nun auf 0V stehen müssten oder? Habe etwas Sorgen dass ich was kaputt mache wenn ich das so anschließe.
    Hoffe daher auf Hilfe.
    Holger
    Niklasdorf
    Wenn du 5V anschließt macht das nichts. Wenn du das Display ansteuerst machst du ja nichts anderes als 0V (low) oder 5V (high) auf die Eingänge legen.
    Schließ mal die fraglichen Pins über 1 bis 10 Kiloohm an Masse, und mess dann nochmal. Entweder sind dort interne Pullups verbaut, oder du misst Mist, weil man an offenen CMOS-Eingängen alles mögliche messen kann, was man sich über die Messleitungen aus der Luft so einfängt.
    Dresden
    wenn der R/W pin offen ist und sich 5V "fängt", sind die Datenpins ausgänge.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
