Zitat Zitat von Artur
wenn du eine gemeinsame Masse hast - über Kondensator Signal einspeisen + Solarmodule jeweils mit Kondensator "Kurzschliesen" ( also zwischen dem + und - des Moduls) + über den Kondensator Signal auskoppeln.
Das geht aber nur wenn der gesamte Solar-Kreis KEINe Masseverbindung zur "Erde" hat , also vollkommen isoliert vom Rest ist
Gruss
Artur
Gute einfache und logische Idee! Steckernetzteil ohne Schutzleiter
sollte reichen.
Trotzdem ist das Problem etwas seltsam. Ich habe, allerdings mit
SN75176 (Texas) RS 485 Treibern, etliche eigene Schaltungen + einige
Jahre Beruflich gearbeitet. Besonders bei den Eigenen Schaltungen
in der Werkstatt immer das gleiche Netzteil für Sender+Empfänger
benutzt. Keine Probleme. Auch danach im Einsats mit rund 800m
Datenleitung und Versorgung aus anderer(? nicht geprüft) Phase gab
es keinen Unterschied. Da scheint was in der Verdrahtung zu hakeln.
Gruß Richard
