Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Datenübertragung über DC-Leitung (Solaranlage)
    ich habe da gerade ein etwas kniffliges Problem. Ich möchte Daten über eine DC-Stromleitung übertragen. Das an sich ist ja noch recht einfach. Allerdings ist es die Stringleitung an einer Solaranlage. Ich habe daher keine Masseleitung zur Verfügung. Die Daten möchte ich zwischen den Modulen abgreifen (siehe Bild) oder über den Modulanschlüssen abgreifen.
    Am Tag erzeugen die Module natürlich eine Spannung und einen Strom.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren könnte.
    Gruß MrQ
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken text5120.png
    Die einfachste Methode wäre es wohl ein extra Kabel zu legen.
    Die alternative Methode wäre mehr was für einen Funkamatuer und gerade mit dem Umrichter nicht ganz einfach. Man könnte in die Leitungen induktiv ein Signal einkopplen und auch wieder einlesen. Im einfachsten Fall einfach ein Ferritering um die Leitung. Beim Umrichter müßte dann wohl noch einiges an Entstörung dazu.
    Am Wechselrichter sollte das kein Problem sein, da am Eingang des Wechselrichters Tiefpassfilter sind.
    Die Filter am Wecshelrichter sind normalerweise nur so gut, dass keine externen Geräte per Funk gestört werden. Da ist dann noch die Abstrahlung dazwischen. Direkt auf der Leitung kann man entsprechend noch einiges an Störungen haben. Mit der Leistung zum Senden sollte man ja auch noch unter der Schwelle für Funkstörungen bleiben. Deshalb wird vermutlich ein zusätzlicher Filter nötig sein.
    Die eine Frage die sich stellt ist, welche Datenrate wird gebraucht ? Danach richtet sich Welche Bandbreite das System nutzen muß und wie gut man andere Störungen unterdrücken kann.
    Die 2 ten Frage ist, wecher DC Strom fleiß da maximal ?
    In allgemeinem sieht das Übertragen der Daten an DC führender Leitung so wie im Code. Die Parameter von L und C sind, wie der Besserwessi schon geschrieben hat, von der Frequenz der Daten und größe des flessenden DC Stromes abhängig.
                          Daten                Daten
                          Sender/              Sender/
                        Empfänger            Empfänger
                           ---    GND           ---    GND
                        L  --- C              C ---  L
         .------------. ___ |                    | ___ .-------------.
         |            |-UUU-+----- - - - - ------+-UUU-|             |
         | Gleich-    |                                | Gleich-     |
         | spannungs- |                                | spannungs-  |
         | quelle     |                                | verbraucher |
                           GND                  GND
    @Picture:
    Die Leitungsführung ist hier ja wohl vorgegeben. Wenn man da was ändern will, könnte man auch gleich eine extra Datenleitung legen. Das wäre sicher die beste Methode.
    Die Möglichkeit die man da hat, ist es jeweils über einen kleine "Transfromator" etwas ein oder Auszukopplen. Der "Transformator" wird dabei wohl so etwa wie ein Ferritering sein (ggf. auch geteilt) und dann ein paar mehr Windungen auf der Schaltungsseite.
    Am Wecheselrichter wird man vermutlich noch etwas mhr Entstörung brauchen, mit einem Kondensator der das Signal verbindet.
    Bei den Solarmodulen dürfte die intern Kapazität reichen, sonst auch noch ein Kondensator parallel.
    auf der DC-Leitung befinden sich bis zu 8-9 Ampere. Die Übertragungsrate soll bei maximal 1200 Baud liegen. Zur Not kann die aber auch noch geringer sein.
    Gruß MrQ
    Ich habe beim Reichelt geschaut, was für fertige Induktivitäten für Strom um 10 A gibt. Es gibt nur bis 5,6 µH, was bei 1200 Hz eine Impedanz um nur 0,05 Ohm hat, was einen Kurzschluss für Daten bedeutet.
    Bei diesen erhältlichen fertigen Induktivitäten um z.B. 1 kOhm Impedanz zu haben, muss die Frequenz bis auf ca. 28 MHz (28 MBaud) erhöht werden.
    Praktisch ist Verlegung eines getrenten Kabels für Datenübertragung am einfachsten.
    Hallo an alle,
    eine andere Möglichkeit wäre evt. Folgende:
    An der Stelle wo der Sender ist, kommt ein Leistungsfet in die Leitung, der kurzzeitig (z.B. 0,1 ms) den Strom abschalten kann. Dies können die Empfänger merken, weil ja dann auch bei ihnen kein Strom mehr fließt. Auf diese Weise ließen sich Daten in den Stromfluss modulieren.
    Die Kurzfristigen "Stromausfälle" müssten ja eigentlich von Pufferkondensatoren?! im Wechselrichter kompensiert werden.
    Gruß, wolli_bolli
    Moin Moin.
    Man könnte noch nach Art einer Babyfonschaltung per
    Modemchip Modulator/Demodulator Signale ein/Auskoppeln.
    Das sollte auch mit höheren Frequenzen klappen.
    Der Aufwand ist dann natürlich krass. Bild   Oder man
    nimmt so 2 Zigbee Funkmodule von Reichelt. Zigbee
    weil dort das Protokoll schon intregiert ist und
    falls später gewünscht auch vernetzt arbeiten kann.
    Gruß Richard
