Sollte ein Flimmern wirklich auftreten, kann man die Diode nur für Softstart nutzen (siehe Code). Man schalte zuerst S1 und kurz danach S2. Aber wahrscheinlich ist es zu einfach...
MfGCode:<---------+-----+ | | \ o \ o S1 \ \ S2 \. \. o o | | 230V D V | - | 50Hz | | +--+--+ | / \ ( X ) \ / | <------------+
 Zitat von Artur
 Zitat von Artur
						 Zitieren
Zitieren
 . Wenn es Spannungspitzen wären muss es net beim Einschalten passieren.. aber wenn der Schalter prellt also ein Signal _____|^|_|^|_|^^^^ zum Einschalten braucht wird da wohl die Lampe zu stark belastet? Vllt nen neuen Schalter einbauen?
. Wenn es Spannungspitzen wären muss es net beim Einschalten passieren.. aber wenn der Schalter prellt also ein Signal _____|^|_|^|_|^^^^ zum Einschalten braucht wird da wohl die Lampe zu stark belastet? Vllt nen neuen Schalter einbauen? Allerdings
 Allerdings
