Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Spannungsspitzen zerstören Glühbirnen
    Möglicherweise hilft einer der neuen, elektronischen Dimmer. Meiner, Durchmesser etwa wie eine Anschlussdose und 10 mm hoch, hat einen eingebauten Softstart - natürlich im Nulldurchgang. Den könntest Du auf, sagen wir mal, etwa 90 % einstellen. Das merkt man praktisch nicht an der Helligkeit und die Lampe lebt deutlich länger. Ach so - Terrarium - die Wärmeentwicklung geht schon etwas zurück. Etwas.
    @ Lync
    Die sicherste Methode ist seriell mit einer Glühbirne eine entsprechende Diode verschalten. Die damit sich ergebende halbierte Wärmaleistung kann man mit Glühbirne doppelter Lestung kompensieren. Wegen niedrigerer Temperatur des Glühwendels ist das Licht nicht mehr so hell und weiß.
    Wenn es ohnehin mehr auf die Wärme oder IR Strahlung ankommt, gibt es auch Glühlampen für eine verlängerte (z.B. 2 fache) Lebensdauer bei dafür reduziertem Wirkungsgrad. Alternativ auch reine Wärmelämpen.
    Fürs IR Licht ist der Wirkungsgrad auch gar nicht so viel schlechter, es fehlt vor allem viel blau und grün.
    Eine andere Alternative wäre ein Softstart über einen Dimmer.
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Lync
    Energiesparlampen gehen leider auch nicht da ich die wärme auch brauche (Terrarium)
    hmm... noch wer ideen?
    Warum nicht gleich so ? (wofür du das benutzen tust)
    Welche Leistung haben die Glühbirnen ?
    Softstart Schaltung + evtl IR-Glühlampen (auch über Softstart)
    Das mit der Diode ist ganz schlecht - da Flackern die Glühbirnen, weil da nur noch 25 Hz ankommen würden.
    Was für Tierchen sind das ?
    ne es bleiben 50 hz
    ne es bleiben 50 hz
    Ne, es ´werden´ 50Hz.
    Da es der Leuchte egal ist, ob der Strom von links nach rechts oder von rechts nach links fließt, "flackert" sie mit 100Hz.
    Mit Diode nur noch die Hälfte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von Yossarian
    ne es bleiben 50 hz
    Benno
    Na gut , dann Sag ich mal das anders:
    Es bleiben 50 Hz , ABER es fehlt eine Halbwelle = die Birne Flackert. Das Menschliche Auge sieht das und das der Tierchen drin um so mehr, es sei denn man möchte die Tierchen Aggressiv machen. Einige davon reagieren dann extrem drauf
    Und wie kommt man jetzt auf 100 Hz ?
    Oder war davor Dioden als BrückenGleichrichter schalten ? Evtl auch noch ein Elko dazu ?
    Das elektrische Obst (Glühbirne) ist für Wechselspannung entwickelt und auch dafür gebaut - nicht für Gleichspannung oder Halbwellen.
    Terrarium bedeuten Glühlampen von ca 200W (jede davon) und da hört der Dioden Spass nun mal auf.
    Ich bleibe dabei:
    1. Kabel prüfen (auf festen Sitz / Kontakt)
    2. Soft-Schalter / Dimmer rein und gut ist.
    Gruss
    Artur
    Niklasdorf
    Er hat es so gemeint. Der GL ist es egal, ob die Halbwelle pos. oder neg. ist. Deswegen ist die optische Frequenz 100 Hz, da es bei der pos. und neg. Halbwelle leuchtet.
    Kuala Lumpur
    Und was Sagt das uns ?
    Wie hoch ist dann die Veff ?
    Wir Reden hier doch von einer Ungeregelten versorgung der Glühbirnen - da gibts doch keine Spanungs-regler / Begrenzer oder so in der Art dahinter !
    Ich habe meine Meinung dazu geschrieben , den Rest muss der Betreiber des Terrariums entscheiden .
    Nur sollten das Bestimmte Arten der Spinnen sein - dann ist das genauso Dumm mit Dioden zu experimentieren wie auch bei einer ganzen Art der Tropischen Frösche.
    Ab jetzt werde ich nichts mehr dazu schreiben
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich werde mal einen Dimmer auspropieren, da ich flackerndes Licht den Tieren zu liebe nicht riskiernen möchte.
    @OT um diese Tiere geht es: Phelsuma lineata l. - Streifentaggecko
    Ich züchte diese Tiere und hab demnach einige Terrarien und demnach onehin einen hohen Lampen verbrauch von sicher >100 Stück im Jahr.
    http://loschan.gym.wenzgasse.at/pic/galerie/pll7g.jpg
    Lync
