Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Joystick Probleme
    Hmm dran gedacht hab ich auch schon war nur zu faul bisher und hab eigentlich versucht es zu vermeiden aber denke werd den da jezt wohl ma eben ranbaseln dann weis ich hoffentlich mehr ^^ Auf nullstellung besteht zwischen 5v+ und dem poti Ausgang ein widerstand von 53kohm
    Bremen
    ...und wie stark ändert sich der Widerstand wenn du den Knüppel bewegst...?
    Viele Grüße, William
    Darmstadt
    und sind vom potiausgang zu gnd ebenfalls 53K?
    Moin moin.
    Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Bild
    Ich fürchte das Poti ist einfach falsch angeschlossen, 0,06V
    sprechen eine deutliche Sprache! Man sollte sich schon mal
    schlau lesen was ein Poti eigentlich ist und was es macht...
    5V--------------
    ADC-----------|  |
    GND------------|
    Nicht schön aber...
    Gruß Richard
    Hey erstma danke für die hilfe Bild   Zu gnd besteht keine verbindung also wird es wohl kein poti sein.... Habt ihr vllt ne idee wie ich das sosnt ncoh machen könnte?
    ps:
    Ja ich weis wie ein poti funktioniet Bild   während der widerstand zwischen + und adc größer wird wird er zwischen gnd und adc kleiner und umgekehrt
    Hab grad ma eben in meinen Joystick reingeguckt und habe die potis enddeckt bei denen aber nur + und der abgriff angeschlossen ist.
