Ergebnis 31 bis 40 von 60
Thema: Cocktail-Automat mit PC-Steuerung
  1. #31
    Niklasdorf
    Schaut gut aus. Aber hast du schon etwas von Ventilen gehöhrt. Vielleicht hilft es aber auch schon, wenn du auf das Blech einen Kantenschutz draufgibst. Damit ist die Kante nicht so scharf und der Schlauch hält vermutlich länger. Ich würde den Verschluss nicht so weit hinunterfahren, sondern nur soweit bis nichts mehr durchgeht
  2. #32
    Das problem bei den Ventilen ist, das die Lebensmittelgeeigneten ca 50€/stk kosten. Das ist mir dann doch zu teuer. Dass das ganze noch richtig eingestellt werden muss, ist mir auch klar. Werde jetzt aber erstmal die toleranz beim dosieren beobachten. Wenn die zu groß ist, muss ich mir sowieso was anderes überlegen.
    // Habe grade noch bei Ebay 2meter Schlauch bestellt, da noch einen 2. für den Lufteinlass gebraucht wird...
  3. #33
    Habe nochma 2 Videos für euch, einmal die Software, und einmal die Mechanik. Funktioniert bis jetzt alles recht gut. Hab auch mal ein 4-fach Ventil aus meinem ersten Post bestellt. Werde dies dann testen, sobald es da ist.
    http://www.youtube.com/watch?v=xMv-PUJwmnY
    http://www.youtube.com/watch?v=jZ8OYUGfjVw
  4. #34
    mensch, geht aber gut vorran bei dir Bild
    schöne Aufschlussreiche Vids...
  5. #35
    Neuer Benutzer
    Hi coole sache,
    habe vor längerem mich auch mal an einem Cocktail-Automat versucht...
    hatte es mit 2cl Spendern und Servos versucht, aber eigtl nur probleme dabei gehabt.
    deine idee mit Ventilen hatte ich auch, aber bedenken, dass sich die Durchflussmenge pro Zeit entsprechend der Füllstandhöhe ändert...
    wollte mal wissen ob du denn immer die gleiche Füllmenge hinbekommst.
    Also wenn die Vorratsflasche voll ist z.b. 2,5 sekunden und wenn sie fast leer ist auch 2,5sekunden?? oder muss du die Zeit dann anpassen?
  6. #36
    Also die dosierzeit ändert sich bei einer 7,0l Flasche kaum, ca 200ms.
    Das 4fach Ventil ist da, wird aber wieder zurück geschickt, da der benötigte Druck nicht aufgebaut wird.
    Werde mich mal am Bau einer schlauchpumpe versuchen. Hat da jmd Tipps dazu?
  7. #37
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    Hi
    zum Thema Schlauchpumpe hab ich einen Link gefunden:
    http://www.deters-ing.de/Wako/schlauchpumpe.htm
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    KR-500
  8. #38
    ERK
    was ist stand der dinge?
    vergess das mit den pumpen. der reinigungsaufwand ist riesig.
    am besten per dosierer. schau mal hier, ich habe so ein projekt als techniker arbeit gebaut: www.cocktail-concept.net
    gruss alex
    Das leben ist zu kurz, um es nicht mit einem Chevy Pickup zu genießen!
  9. #39
    Einfache Spender
    Moin,inzwischen gibt es einfache Spender mit Hebelbedienung,die sind relativ leichtgängig,somit vom Servo oder Motor ansteuerbar,siehe Bild,
    mfg F.H.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dosierer.jpg
  10. #40
    ERK
    und wo bekommt man die?
