Thema: Suche AC/DC Wandler
    TDK1
    Suche AC/DC Wandler
    das Problem bei der ganzen Geschichte liegt dabei.
    Es ist für eine Vespa gedacht deren Elektronik nicht mehr Funktioniert.
    Wir haben eine Spannung von bis zu 90V AC (vllt auch ein wenig mehr) und wollen 12V DC für die Lämpchen haben (12V - max 25W)
    Problem ist es sollte auch möglich billig sein, da wir es für 6 Leitungen brauchen.
    Gibt es dafür fertige Bausteine - bzw welche Gleichrichter / Spannungsstabis würden dafür geeignet sein?
    danke schon mal
    TDK
    Niklasdorf
    Wenn die Spannung mindestens 90V beträgt kannst du ein Schaltnetzteilverwenden. Diese fangen teilweiße bei 90V an
    naja das Problem ist nur das ein Schaltnetzteil doch recht groß ist - und auf einen Roller etwas unhandlich Bild
    Niklasdorf
    Ich habe von Traco Power ein SMPS (TCL060-124).
    Die Daten sind
    Eingang: 100-240VAC 1,4-0,8A
    Ausgang: 24VDC 2,5A 60W
    Maße: 100x45x75 mm (LxBxH)
