Thema: 90A Gleichrichter
    JonnyBgood
    90A Gleichrichter
    Ich habe ein kleines Problem mit einer Gleichrichtung, und zwar möchte ich für ein Experiment die Spannung eines alten Schweißtransformators ( 52V Leerlauf) gleichrichten.
    Laut Typenschild gibt der Trafo maximal 90A her, und die Gleichrichtung sollte auch für diesen Strom ausgelegt werden, und eventuell auch die eine oder andere Stromspitze vertragen.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten ( Brücken-)Gleicherichter. Ich habe bereits ein wenig über aktive Gleichrichter gelesen die mit MOSFETs realisiert wurden, ein solcher erscheint mir auch als optimalste Lösung, da die geringsten Verluste auftreten.
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan für einen solchen Gleichrichter, oder irgend einen anderen Vorschlag wie ich das Problem lösen könnte?
    Danke.
    Niklasdorf
    Bei Staplerladegeräten werden auch so hohe Ströme benötigt, wenn du es mit Dioden machen willst. Du kannst es mit OPs lösen. Die Ops schalten die Fets. Vielleicht findet Google etwas über Aktive Gleichrichter. Bei Elektor gab es einmal einen Aktiv GR
