Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: audioausgang=antenne-> reichweite?
    hallo...
    theoretisch hab ich ja einen sender, wenn ich nen draht an den audio ausgang hänge...
    wenn ja wie weit ist dann die reichweite?
    wie kann ich auf eine reichweite von 1m kommen?
    (50 cm reichen auch)
    ich glaub da hilft ein einfacher versuch am besten aber du wirst auch 50 Hz sinus empfangen Bild   so ist es bei mir leider zu oft ist fals man zu wenig schirmt
    was willst du eigentlich übertragen?
    ich will nix spezielles übertragen....
    am anfang würde ich mal sowas in der art von 5 ton folgen versuchen...
    da ja ohne verstärker keine große reichweite zu befürchten ist kann man damit auch rumexperimentieren...
    wie kann ich dann mit der soaundkarte auf einer speziellen frequenz eine andere auferlegen?
    zb auf 100 MHz senden und dabei einen 700Hz Ton übertragen..reichweite soll nicht über einen meter liegen
    ich hab es getestet 50cm sind eigentlich zu viel verlangt ich hab als empfänger und sender jeweil eine alufolie genommen und beides gut isuliert (auf stuhl gelegt) und trotzdem viel netzbrummen wenig signal (5kHz) auf ca. 100 cm auf 50 cm auch nicht viel besser 10kHz wieder besser aber auch nur gering
    soundkarte geht maximal bis zu 49000 hz das hatte ich jeden fals beim system lautsprecher eines dos rechners ereicht das am amplitutenmodulation wirst du software mäsig machen müssen oder am ausgang mit bissel elektronig am ausgang also z.B. links träger und rechts signal oder sowas nur neben bei ich hab an der sache wenn du die modulation software mäsig macht schon interesse
    südlich der Alpen
    interessante Frage. Der Frequenzbereich wird ja funktechnisch genutzt. Z.B. für die Kommunikation mit UBooten. Mit abgestimmten Antennen ist sicher viel mehr Reichweite drin als 50 cm.
    Auf alle fälle würde ich bei diesen Versuchen beim empfangenden Gerät einen abgestimmten Parallelschwingkreis verwenden. Dann ist einmal der schreckliche Netzbrumm weg.
    Und lasst euch nicht erwischen beim Funken.
    grüsse,
    Hannes
    ich werd es morgen mal mit längeren kabeln probiern die wellen länge ist doch gigantisch bei so niedrigen frequensen.
    bei 1Ghz ca 30cm
    100Mhz 300cm
    1Mhz 300m
    10khz 30000m=30km wellenlänge also sollte die antenne auch ein bischen länger ausfallen ich dachte si sollte hallb solang wie die wellen länge sein aber das wird ja schon schwer bei der umsetzung
    Niklasdorf
    Du kannst aber auch ein Viertel nehmen (Lambda/4). Deswegen ist bei Funkgeräten und handys die Antenne so kurz
    1 lambda bringt+ 6db 1/2 +3db und 1/4 +1.5db so weit ich das richtig verstanden hab was ich gelesen hab
    edit 1/4 lambda sind immer noch 7,5 km Bild
    Es gibt ja immmer Ansätze zu sinnlosen Experimenten.
    Das was ihr da mit den Alustreifen übertragen haben wollt sind zufaellige kapazitive Einstreuungen.
    Die U-Bootkommunikation arbeitet mit Megawatt Sendern und Antennen > 300m.
    Es gibt schon Soundkarten mit 96 Khz und mehr ----> Langewelle ---> immer noch riesen Antennen.
    Aber warum nicht eine Ferritantenne nehmen? Damit erreichst du locker deine 50 cm.
    Oder am besten Funkamateur werden.
    Denn die :
    a. wissen was sie tun und
    b. dürfen das
