Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Alarmanlage mit Handy
    Dortmund
    Ich verwende nicht das original kabel. Ich greife die pins direkt an der buchse vom handy ab. Also würd es reichen mit nem spannungsteiler die spannung der leitung vom controller zum handy auf 3v zu begrenzen? Vom handy zum controller liegen dann ja auch nur 3v an. Das müsste der controller aber als high erkennen oder? Ich verwende einen mega16.
    3,3V werden auf alle fälle als hi erkannt 3 bestimmt auch
    Dortmund
    Ok dann werde ich einfach den Max weglassen und das Handy direkt an den Controller anschließen bzw. die Spannung vom Controller zum Handy durch einen einfachen Spannungsteiler begrenzen auf 3V. Das passt mir sogar besser weil ich dann etwas Platz auf der Platine sparen kann.
