Thema: MAX1416 startup Problem
    Südpfalz
    Hallo Forengemeinde,
    ich hab da ein Problem mit nem Max1416.
    Der soll auf internem Oszilator laufen und will das
    nur sporadisch machen.
    Die Kommunikation mit dem Baustein (SPI) funktioniert, ich kann
    die Register beschreiben und auch wieder zurück lesen
    ohne Fehler, die verschiedenen Bitkombinationen des
    Clock-Registers hab ich mittlerweile alle durch, aber der
    interne OSC läuft nicht an.
    Symptome:
    Die AD-Wandlung läuft nicht, Data Ready bleibt high,
    auf CLKOUT kommt nur während SPI-Zugriff n kleiner
    Ripple raus, der nach dem Zugriff direkt ausschwingt.
    Das Oszibild hab ich mal angehängt ...
    Hat von Euch einer nen heißen Tip wie ich das Ding dazu
    bewegen kann zu laufen?
    Ach so, CLKIN und CLKOUT hab ich n.c. gelassen ... muss da was
    dran für den internen OSC?
    Das seltsame ist, manchmal läuft das Ding an, dann wieder 2 Stunden nicht ...
    Pasching OÖ
    Datenblatt Seite 18: Connect CLKIN to GND when using the internal oscillator.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Südpfalz
    oh mann bin ich blöd ... Bild
    den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
    DANKE !!!!
