Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: [Erledigt]Spannungsteiler berechnen
    Hallo Tido,
    Die optimale Auflösung mit der einen Formel wie in deinem Beispiel funktioniert nur, wenn R1 durch eine ideale Stromquelle ersetzt wird.
    Im Zweifelsfall hilft gnadenloses Ausprobieren, das kann der Computer allerdings besser als Mensch mit Maus+Simulator .
    Ich habe für deine Schaltung oben alle Kombinationen aus der E24-Reihe zwischen 1k und 100k dumpf durchrattern lassen, die kleinste zu unterscheidende Spannungsdifferenz berechnen und die günstigste Kombination ausgeben lassen (Dein R1 ist mein Rt):
    0.229574 V (R1=1.500000k R2=2.000000k R3=3.300000k Rt=1.100000k)
    Den (auf die Schnelle runtergeschriebenen (wer Fehler findet, darf sie behalten)) Sourcecode hänge ich mal an, evtl. hat jemand Lust, das ganze für n Schalter zu erweitern...
    theoretisch sind 8 tasten machbar. praktisch sind es weniger. am besten der erste schalter bringt 0.25V der zweite 0.5v der dritte 1v der vierte 2v oder so ist bissel rechnerei aber ich versteh den sinn nicht willst du 3 taster bloß über ein kabel leiten oder hat das einen anderen grund?
    edit kanst ja drehwiderstände verwenden und dir alles anpassen wie du es brauchst.
    Zitat Zitat von Thomas$
    theoretisch sind 8 tasten machbar. praktisch sind es weniger. am besten der erste schalter bringt 0.25V der zweite 0.5v der dritte 1v der vierte 2v oder so ist bissel rechnerei aber ich versteh den sinn nicht ...
    Wie bitte? der fünfte Taster bringt 4V, der sechste 8, der siebente 16 und der achte 32 V. Das ganze als Spannungsteiler von 5V .
    ... am besten der erste schalter bringt 0.25V ...
    Am Besten :
    ................Bild hier
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Danke an alle!
    Ich habe heute nachmittag noch ein wenig mit den Werten gespielt und werde jetzt folgende Werte verwenden:
    R1: 10K - R2: 68K - R3: 27K - R4: 15K
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    man könnte die Schaltung auch um einen OP als Summierer erweitern. Das würde dann je nach Auflösung den maximal möglichen Spannungsunterschied bei jeder Kombination ergeben.
    So wie es jetzt ist denke ich ist es für noch mehr Schalter unbrauchbar, da würde auch keine Formel helfen, der Spannungsunterschied ist einfach nicht linear genug
    Zitat Zitat von Tido
    ... Ich habe ... R1: 10K - R2: 68K - R3: 27K - R4: 15K
    Bei solchen Aufgabenstellungen kommt meine Faulheit zum Tragen: ich schau lieber nach, wie das anderswo gelöst ist und . . . klaue, so nach dem Motto: klau, schau wem.
    Der asuro hat ein paar Tasten, die bei ihm zur Hinderniserkennung benutzt werden und über ein Widerstandsnetzwerk an einem ADC-Eingang hängen siehe Schaltplan auf S 74, Mitte unten. Auch die RNControl hat eine ähnliche Lösung für fünf Tasten, Schaltplan rechts oben. Vieileicht ist Dir das eine (weitere) Hilfe? Immerhin sind das zwei sehr bewährte Layouts.
