Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Solarzelle mit 1,2 V Akku * 4 fuer Asuro
    Ora/Auer
    Ich habe eine 5 V 81 mA Solarzelle mit 4 Akku 1,2 V 700 mAh auf den Asuro aufgebaut.(siehe beiliegenden Schaltplan)
    Ich will die Batterien mit den Solarzelle aufladen wenn der Asuro eingeschaltet ist.
    Gruesse
    Lorenzo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken solarzelle.png
    Ora/Auer
    Asuro mit solarzelle
    Anbei eine Fotografie vom umweltfreundlichen Asuro.
    Gruesse
    Lorenzo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken samsung 034.jpg
    Ein 5 V Solarmodul könnte etwas wenig sein um alle 4 Zellen in Reihe zu laden, es sollte aber reichen für je 2 Zellen in Reihe. Theoretisch könnte hier ein MPP Regler helfen um die Spannung hochzusetzen, ist aber bei der keinen Leistung eher nicht sonnvoll.
    Bei der typischen Beleuchtung drinnen hat man deutlich weniger als die Nennleistung, eher so 1-10% vom Strom und etwas weniger Spannung. Da kann man vermutlich auch im ausgeschalteten Zustand weiter laden.
    Ora/Auer
    Solarzelle fuer Asuro
    In der aktuellen Ausfuerhung koennen an einem schoenen Tag 4 Akkus aufgeladen werden.
    Gruesse
    Lorenzo
