im Prinzip musst du nur einen FET nehmen, Gate und Source mit einem Widerstand verbinden und fertig ist die Stromquelle.
Es fliesst dann, falls die Spannung ausreicht, immer ein ganz bestimmter Strom von Drain nach Source.
Die Stromstärke ist dabei vom Widerstand abhängig.
...es sei denn ich habe Drain und Source verwechselt, dann bitte alles genau andersrum machen![]()
Zitieren
