Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Unbekanntes Widerstandssymbol
    Grinzens
    Hallo Leute
    Ich habe gerade einen Schaltplan gesehen wo ein ?Widerstand? eingezeichnet ist, also beschriftet mit R und Wert (nichts ausergewöhnliches), aber das teil hat eine Linie eingzeichnet von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke ohne Pfeile oder dergleichen.
    Es war der Schaltplan eines Netzgeräts. Der zweite komische Widerstand hatte quer zur eigenen achse einen Strich durch. Bei beiden ist die Linie nur innerhalb des Widerstandssymbols gewesen.
    "Normale" widerstaände waren auch drauf.
    Was könnten die 2 für eine Besonderheit haben?
    Danke im Voraus für eure Bemühungen
    Da mußt Du mal in die Legende schauen.
    Oft werden durch solche Marken z.B die erforderliche Belastbarkeit des Widerstandes gekennzeichnet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Quer zur achse? also nicht von Anschluss zu Anschluss? Das wäre ja dann eine Sicherung
    mal es doch mal auf...
    Bei einem der 2 ist die Leistung dabei gestanden (5W).
    Sicherung ists sicher keine .
    Wie kann man hier Bilder anhängen ?
    Grinzens
    Hier das Bild der symbole
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r.jpg
    Niklasdorf
    Ich vermute, dass es mit der Leistung zu tun hat. Habe schon (Maschinen-) Pläne gesehen, bei de das obere Symbol eine Heizung darstellte. Es könnte auch sein, dass es unterschiedliche Toleranzen sind. Das ist aber eher unwarscheinlich, da es für ein NT ist
    Moin moin.
    Ich kenne das Obere Bild als Symbol für ein Relais, allerdings
    wird das dann gewöhnlich vom Seitenverhältniss etwas anders
    gezeichnet?
    Gruß Richard
