Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Servo Drehwinkel
    Servo Drehwinkel
    Hab diesen Servo:
    http://shop.conrad.at/ce/de/product/233751/
    Kann über die Servo-Ansteuerung in Bascom (Wert von 50-150), den Servo allerdings nur um ca. 90° drehen.
    Der sollte doch eigentlich bis 180° gehen.
    Kennt jemand dieses Problem? oder ist der Servo defekt?
    Hallo Lync,
    Ich habe die gleichen hier zuhause (20 stück :-D).
    Mir ist noch nie aufgefallen, wie weit die sich drehen lassen.
    Aber ja, mit der Hand lässt er sich auf jeden Fall um 180° drehen.
    Zeig doch mal deinen Bascom-Code, den soweit ich weiß haben hier nicht so viele User eine Glaskugel
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Dann versuch doch mal andere Werte als von 50-150 und taste dich langsam an die Endanschläge heran.
    der code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 150
    Waitms 1000
    Servo(1) = 50
    Waitms 1000
    Loop
    Also kann ich auch kleinere/größere Werte also die 50/150 verwenden?
    Dachte damit würde der Servo beschädigt werden, weil überall sthet ein Wert von 50-150.
    mfg Lync
    Grein
    Nicht jeder Servo hält sich genau an die Spezifikation, dass 1,5ms der mittlere Ausschlag ist. Beschädigt wird der Servo nur dann, wenn er gegen den Endanschlag fährt, und das über eine längere Zeit, da spielt auch die Qualität der Elektronik und des Motors (Blockierstrom) eine Rolle.
    Viele Grüße
    ikarus_177
