Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Relais per USB schalten
    Kiel
    Übrigens:
    Laut USB 2.0 Spezifikation muss der USB-Port auf sämtlichen Pins min. 24 Stunden kurzschlussfest etc. sein.
    Freilaufdiode sollte also theoretisch reichen..
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Der hat nur USB 1.1 Bild
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Kiel
    Ok. Kenne die USB 1.1 Specs leider nicht so wirklich. Trotzdem denk ich, dass das ohne Probleme gehen sollte. wenn du nen aktiven USB-Hub da hast, probiers doch einfach mal damit, da wirds nicht so teuer wenn was kaputt geht und die Technik ist prinzipiell die gleiche.
    Bin mir aber zu 99,9% sicher dass das auch mit USB 1.1 + Freilaufdiode absolut kein Problem ist...
    OWL
    Wird schon keine Probleme geben, schließlich verzichte ich ja auf's Relais und nehme ein Solid-State.
    Tido
