Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Relais per USB schalten
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    N'Abend!
    Ich habe mal irgendwo (Elektor?) einen Schaltplan gesehen, mit dem ein Relais per USB aktiviert wird, also Laptop an ---> Relais zieht an, Laptop aus, Relais fällt ab.
    Leider finde ich diesen nicht mehr wieder. Natürlich kann ich das Relais (70mA) einfach an die 5V des USB-Ports anschließen und eine Freilaufdiode verwenden, aber dieser traue ich nicht unbedingt und möchte nicht den Port abschießen.
    Desweiteren möchte ich keinen (aktiven) Hub einsetzen.
    In der Schaltung wurde der Port jedenfalls "vernünftig" abgesichert.
    Kennt jemand diese/eine Schaltung?
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Hallo Tido!
    So weit ich weiss an einem USB-Port ist +5 V direkt vom Netzteil des PCs und darf bis zu 500 mA belastet werden. Deine Idee mit einem Relais und Freilaufdiode finde ich optimal, da die andere Anschlusse von USB, ausser +5 V und GND, werden sowieso frei gelassen und es kann nichts passieren.
    Niklasdorf
    Was willst du damit schalten? Ich habe bei Elektor eine ähnliche Idee gesehen, nur statt einem Relais wurde ein Solid State Relais (S202SE1 oder ähnkicher Typ) verwendet.
    Wenn man streng mach der Norm geht, darf man vom USB die 500 mA nur nutzen wenn man sich angemeldet aht und vom System die Erlaubnis bekommen hat. Sonst nur 100 mA für kurze Zeit und auf dauer nur ein ganz bischen.
    Allerdings ist das wohl eine Vorschrift die meistens ignoriert wird, auch von kommerziellen Geräten.
    Zwischen USB und dem Netzteil im PC solle wenigstens ein Sicherung sein (ca. 500mA ... 1A). Aber es wird ja jeder Cent gespart.
    OWL
    Danke für die schnellen Antworten!
    @PICture: Ich möchte nicht riskieren, die Laptop-HW zu killen. Reicht eine Standard-Diode oder sind Dioden für H-Brücken besser?
    @021aet04: Ich möchte das Netzteil des Laptops damit schalten.
    @magnetix48: bis 2004 ist nichts dabei, die Hefte habe ich noch im Keller gefunden und gesichtet. Muss ich wohl 5 Credits für die Schaltung aus Ausgabe 2008 opfern Bild
    EDIT: Ich nehme ein Solid-State-Relais, da habe ich das Problem nicht. Habe sogar noch welche rumliegen. Danke 021aet04, manchmal hilft es, die Posts zweimal zu lesen.
    Tido
    Als Freilaufdiode für ein Relais reicht eine Normale Diode, z.B 1N4148, 1N4001. Selbst ohne die Freilaufdiode wäre die Gefahr minimal: Da sind an der Spannungsversorgung genug Kondensatoren daran und der Stromverbrauch sollte meistens auch über 70 mA liegen.
    OWL
    Na dann,
    schönen Abend noch an alle!
    Tido
    Lkr. Rottal/Inn
    Ähm... das Netzteil vom Laptop mit dem Laptop selbst schalten?...
    Soweit eigentlich keine schlechte Idee.... nur: Was machst du, wenn der Akku mal wirklich leer ist? (Überbrückung des Relais?)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    OWL
    Dann ziehe ich den Stecker des Netzteils aus der "geschalteten Zwischensteckdose" und stecke ihn direkt in die Steckdose.
    Wird aber nicht vorkommen, da der Laptop so gut wie nie "unterwegs" ist, dafür habe ich schließlich einen eigenen Bild
    Ich bin nur das ewige Steckerziehen leid, und da ich noch welche von diesen billigen Zeitschaltuhren da habe und sich das ausgeschlachtete Gehäuse perfekt dafür anbietet...
    Tido
