Thema: SRF05 Empfänger u. Sender trennen?
    Alzenau in UFr
    Hallo Community,
    Ich hoffe mir kann jemand hier helfen. Ich müsste aus platztechnischen
    Gründen an meinem aktuellen Roboterprojekt Sender u. Empänger eines
    SRF05 Ultraschallsensors trennen um sie in ca. 4-5cm abstand zu betreiben.
    Ist das Technisch möglich? Gibt es eventuell Probleme wg. der Kabellänge und inwieweit beeinträchtigt es die Ergebnisse?
    Links zu Seiten zum Thema sind natürlich auch Willkommen Bild
    Danke schonmal,
    LG cracky
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von wawa
    Berlin
    Hallo, kannst du problemlos. Verlaengere den US Sender mit verdrilltem Kabel - so weit wie du moechtest ( aber keine Lichtjahre Bild  ) ). Den Empfaenger wuerde ich direkt am Verstaerker sitzen lassen.
    UND bedenke den Abstrahlwinkel.
    gruss wawa
    Baoding
    Du könntest auch, wenn möglich, auf den SRF02 umsteigen.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Alzenau in UFr
    Danke für die Antworten Bild
    @wawa:
    Wie meinst du das mit dem Abstrahlwinkel? Muss ich die beiden Kapsel in einem bestimmten Winkel zueinander befestigen?
    @Rofo88: War auch meine erste idee aber da ich dann ja zwei bräuchte (ein Auge sieht seltsam aus ;D ) wäre das dann doppelt gemoppelt. Zudem unterstüzt der SRF02 soweit ich weiß keinen 1-Pin Mode, und bis ich mein neues Board hab muss ich sehr sparsam damit sein Bild
    Werde es heut abend einfach mal austesten u. berichten was dabei rauskam Bild
    LG cracky
    Alzenau in UFr
    Hi
    So, habs geschaft und beide Kapseln abgelötet u. "verlängern" können, kurzer Test war durchaus positiv, der Abstand scheint ziemlich egal zu sein Bild   .
    Leider bekomm ich aber immer Störsignale, hab jetz wie in einem anderen Thread beschrieben einen 10k pullup an den Pin (trigger/echo, ist ja im 1 Pin betrieb) angebracht aber leider ohne Erfolg, bekomme immer zwinschendrin 512en Bild  . Kann es sein das ich einen größeren bzw. kleineren Widerstand brauche oder mache ich eher im code was falsch?
    Danke schonmal,
    LG cracky
