Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Funk an PC über RS232
    Neuer Benutzer
    Ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage im richtigen Forum poste, aber hier ist sie:
    Ich bin quasi blutiger Anfänger was Roboter angeht, habe aber schon einige Erfahrung im Umgang mit mC's sowie der Programmierung. Ich möchte mir einen kleinen Roboter bauen, den ich wahlweise über mein Laptop oder eine Fernbedienung lenken kann. Dazu möchte ich das RN-Funk-Modul an den Laptop anschließen und damit den Roboter steuern.
    Da ich das allerdings noch nie gemacht habe wollte ich euch fragen, wie genau ich das machen muss.
    Geht das über die RS232-Schnittstelle der Funkplatine?
    Und wie kann ich später mit dem Laptop unter Windows (wahlweise Win7 und XP) Daten versenden?
    Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe!
    Lg
    Christian
    Bremen
    Hi!
    Herzlich wollkommen im Forum :-D
    Ja, du nimmst die RS232 schnittstelle. Die seriellen Daten werden vom Funkmodul am PC versendet und von einem µC mit Funkmodul empfangen. Wenn du keine serielle Schnittstelle hast tut es auch ein USB -> RS232 Konverter.
    In diesen zwei Wiki Artikeln steh wohl alles was du zum versenden von daten brauchst:
    http://rn-wissen.de/index.php/Window...rn_des_AVR%27s
    http://rn-wissen.de/index.php/Joysti...eines_Roboters
    Viele Grüße, William
    Neuer Benutzer
    Danke für deine Antwort!
    Wie schließe ich die Funkplatine an den RS232-Stecker an, sodass ich über den Adapter an den PC gehen kann?
    Bremen
    Einfach zusammenstecken :-D
    z.B. mit diesem Kabel:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=42
    Du musst die Stiftleiste mit dem RS232 "PC-Pegel" verwenden.
    Neuer Benutzer
    Gibt es dazu auch einen Schaltplan, ich will so vieles wie möglich selber machen um Kosten zu sparen.
    Lg
    Bremen
    Dann würde ich dir empfehlen 2 mal eine easy Radio TRS zu kaufen. Dazu dann noch einmal einen Pegelwandler per max232 zusammenlöten. Alle Infos zu Kabel, Pegelwandler etc findest du im Wiki.
